На именованном листе можно вставить основную надпись в чертеж и создать набор видовых экранов листа в области основной надписи.
Можно задать глобальный масштаб в виде отношения между масштабом основной надписи на листе и масштабом в пространстве модели.
Чтобы без труда указать все параметры листа и подготовить чертеж к выводу на печать, можно также воспользоваться диспетчером параметров листов.
Если системной переменной TILEMODE задано значение "Выкл.", или в ответ на запрос "Переключиться в пространство листа" вводится "д", или нажимается клавиша ВВОД, то выводятся следующие запросы:
Панорамирование вида на видовом экране с выравниванием его по базовой точке на другом видовом экране. Текущий видовой экран — это видовой экран, в который перемещается другая точка.
Панорамирование вида на видовом экране в заданном направлении.
Следующие два запроса позволяют задать угол и расстояние до новой точки выравнивания.
Панорамирование вида на видовом экране так, чтобы он совместился по горизонтали с базовой точкой другого видового экрана. Данный параметр рекомендуется использовать, только если видовые экраны расположены горизонтально. В противном случае вид при панорамировании может выйти за границы видового экрана.
Панорамирование вида на видовом экране так, чтобы он совместился по вертикали с базовой точкой другого видового экрана. Данный параметр рекомендуется использовать, только если видовые экраны расположены вертикально. В противном случае вид при панорамировании может выйти за границы видового экрана.
Поворот вида на видовом экране относительно базовой точки.
Отмена операций, выполненных в текущем сеансе MVSETUP.
Создание новых видовых экранов.
Удаление имеющихся видовых экранов листа.
Отображение параметров создания видовых экранов листа.
Управление созданием видовых экранов листа.
При вводе 0 или нажатии клавиши ENTER видовые экраны листа не создаются.
При вводе 1 создается один видовой экран листа, размер которого определяется последующими запросами.
При вводе 2 создаются четыре видовых экрана листа, которые делят выбранную область на квадранты. Отобразится запрос области, которую необходимо разделить, и расстояния между видовыми экранами.
Направления взгляда на каждом из квадрантов приведены в следующей таблице.
| Стандартные конструкторские видовые экраны | |
| Квадрант | Вид |
| Верхний левый | Вид сверху (плоскость XY ПСК) |
| Верхний правый | Изометрический (ЮВ) вид |
| Нижний левый | Вид спереди (плоскость XZ ПСК) |
| Нижний правый | Вид справа (плоскость YZ ПСК) |
При вводе 3 создается матрица видовых экранов листа, располагаемая вдоль осей X и Y. Путем указания точек в следующих запросах задается прямоугольная область, содержащая видовые экраны листа. Если в чертеж была вставлена стандартная основная надпись, то в запросе на ввод первой точки будет добавлен параметр для выбора этой области (по умолчанию).
При вводе нескольких видовых экранов в каждом направлении отображаются запросы для ввода расстояния между видовыми экранами листа по осям X и Y.
Массив видовых экранов вставляется в заданную область.
Повторный вывод списка вариантов размещения видовых экранов.
Настройка масштабного коэффициента для отображения объектов на видовых экранах листа. Масштаб отображения вычисляется как отношение масштаба рамки видового экрана в пространстве листа и масштаба выводимых на этом видовом экране объектов.
Поочередное выделение видовых экранов листа и отображение следующих запросов для каждого из них.
Например, для назначения техническому чертежу масштаба 1:4 следует ввести 1 на запрос о числе единиц пространства листа, а затем 4 на запрос о числе единиц пространства модели.
Задание единого масштабного коэффициента для всех видовых экранов листа.
Задание предпочтительных параметров команды MVSETUP перед внесением изменений в чертеж.
Задание слоя для вставки основной надписи.
Указывает, выполнять ли сброс лимитов сетки к границам чертежа после вставки основной надписи.
Определяет, пересчитываются ли значения размеров и расположения точек в единицы пространства листа (дюймы или миллиметры).
Выбор способа вставки основной надписи: в виде блока или внешней ссылки.
Подготовка пространства листа, ориентация чертежа заданием его начала, построение рамки и основной надписи.
Удаление объектов в пространстве листа.
Изменение местоположения начальной точки листа.
Отображение вариантов основных надписей.
Вставка рамки и штампа с основной надписью. Если ввести 0 или нажать Enter, рамка не создается. Если ввести номер от 1 до 13, создается стандартная рамка подходящего размера. В списке приведены рамки стандартов ANSI и DIN/ISO.
Добавление основной надписи к чертежу. При выборе данного параметра выдается запрос на ввод описания для новой основной надписи, а также имени чертежа для вставки.
Строка, похожая на приведенный ниже пример, добавляется в конец файла mvsetup.dfs по умолчанию:
A/E (24 x 18дюймов),arch-b.dwg,(1,12 0,99 0,00),(18,63 17,02 0,00),д
Последнее поле строки указывает единицы измерения основной надписи (дюймы или миллиметры). Поле единиц позволяет изменять основные надписи, созданные в системах с разными единицами измерения, указав тип единицы с использованием команды Параметры.
Допускается наличие в основной надписи переменных атрибутов.
Удаление элементов из списка.
Повторный вывод списка вариантов основных надписей.
