Создание 3D объекта вращением кривых вокруг оси.
 Если для параметра "Режим" выбрано значение "Поверхность", будет создана поверхность; если выбран режим "Тело", будет создано тело, независимо от того, является ли кривая замкнутой или незамкнутой. При создании тела вращения можно задавать только угол поворота 360 градусов.
Параметры вращения
-  Режим. Определяет результат вращения: поверхность или тело.
-  Начальный угол. При вращении указывает смещение от плоскости вращаемого объекта.
-  "Обратно". Изменение направления вращения.
-  Выражение. Введите формулу или уравнение для задания угла вращения. Этот параметр предусмотрен только при создании ассоциативных поверхностей.
