Установите правила, определяющие положение, наклон, касательность, размеры и взаимосвязи геометрических объектов в блоке.
Геометрические зависимости применяют лимиты, определяющие пределы перемещения или изменения геометрии, включенной в блок. Например, можно указать, что объект должен оставаться перпендикулярным, касательным, концентрическим или должен совпадать с другой геометрией. Это предоставляет удобный способ для изучения параметров проекта и внесения изменений при обеспечении соблюдения требований проекта. Добавление геометрических зависимостей в блоки через редактор блоков можно выполнять таким же образом, как при наложении геометрических зависимостей без использования редактора блоков. Обратиться к геометрическим зависимостям можно как с ленты, так и с палитр вариации блоков.
Размерные зависимости управляют размером, углом и расположением геометрии относительно чертежа или других объектов. Размерная зависимость, налагаемая в редакторе блоков с помощью команды БЛОКОГРПАРАМЕТР, называется параметром зависимости. В определении блока могут использоваться как размерные зависимости, так и параметры зависимостей, но только параметры зависимостей отображаются для данного вхождения блока как доступные для редактирования пользовательские свойства.
Параметры зависимости содержат данные параметра, отображение или редактирование которых возможно для вхождения блока.
Показанное выше определение блока содержит и зависимость линейности (линейной), и параметр зависимости горизонтальности (горизонтальной). Этот параметр горизонтальной зависимости содержит ручку, а у линейной зависимости ручки нет. Кроме того, параметр горизонтальной зависимости является динамическим, а линейная зависимость не является.
Управлять геометрией параметров зависимостей можно с помощью математических выражений. При том, что в редакторе блоков можно осуществлять вставку как пользовательских переменных, так и пользовательских параметров, в качестве доступных для редактирования пользовательских свойств для вхождения блока отображаются только пользовательские параметры.
Существует несколько типов пользовательских параметров.
Ниже перечислены категории, доступные для отображения и управления с помощью Диспетчера параметров в редакторе блоков:
Для каждой из перечисленных выше категорий можно отображать такие свойства (и управлять ими), как имя, значения, выражения, порядок отображения и описание.
