- Убедитесь, что функция динамического ввода включена. Это можно сделать путем присвоения команде DYNMODE значения 3.
- Для ввода значений координат или выбора параметров используйте любой из следующих параметров: - Чтобы ввести декартовы 2D-координаты, введите значение координаты по оси X, запятую (,), а затем введите значение координаты по оси Y и нажмите клавишу ВВОД.
- Чтобы ввести полярные координаты, введите расстояние от первой точки и нажмите клавишу Tab, затем введите значение угла и нажмите клавишу Enter.
- Если после запроса следует значок стрелки вниз, нажимайте клавишу "СТРЕЛКА ВНИЗ", пока рядом с параметром не отобразится точка. Нажмите клавишу Enter.
- Чтобы использовать последние координаты, нажимайте клавишу "СТРЕЛКА ВВЕРХ" или щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Последний ввод" для выбора координат в контекстном меню.
Прим.:  При вводе размеров, после того как в поле для ввода введено значение и нажата клавиша TAB, в этом поле отображается значок блокировки, а курсор связывается зависимостью с заданным значением параметра.
