Объекты из одного чертежа можно скопировать в другой чертеж, открытый в том же сеансе.
		 При открытии нескольких чертежей в одном сеансе можно выполнять различные операции копирования объектов для некоторых или всех открытых чертежей.
		- Можно ссылаться на другие чертежи с помощью команды ССЫЛКА.
- Используйте команду копирования с запоминанием базовой точки (БТКОПИРОВАТЬ), а также команду вставки с исходными координатами (ВСТИСХОД) для копирования и вставки между чертежами.
- Используйте команду ПБЛОК для сохранения данных чертежа в отдельный файл чертежа, чтобы впоследствии их можно было вставлять в другой чертеж. Эта команда равнозначна выполнению команды СОХРАНИТЬКАК для выбранных объектов.
Важное замечание: Функцию копирования и вставки Windows можно использовать для передачи объектов между различными приложениями Windows, однако в AutoCAD она работает не так точно. Чтобы обеспечить точность, следует использовать команду БТКОПИРОВАТЬ, а не КБУФЕР (CTRL+C).
