Справка по сохранению и использованию профилей, содержащих отдельные параметры.
Сохранение профиля
- Нажмите кнопку приложения  "Параметры". "Параметры".
- На вкладке "Профили" диалогового окна "Параметры" выберите "Добавить в список".
- В диалоговом окне "Добавление профиля" введите имя профиля и его описание.
- Нажмите кнопки "Применить" и "Закрыть" для сохранения текущих настроек в системном реестре и закрытия диалогового окна.
Назначение текущего профиля
- На вкладке "Профили" диалогового окна "Параметры" выберите профиль, который нужно сделать текущим.
- Нажмите кнопку "Установить".
Назначение текущего профиля до запуска программы
- На рабочем столе Windows щелкните правой кнопкой мыши значок программы и выберите "Свойства".
- В поле "Объект" вкладки "Ярлык" диалогового окна "Свойства" в программе после текущей целевой папки введите /p <имя_профиля>. Например, чтобы сделать текущим профиль User12, следует ввести в поле "Объект" следующую строку.
"<диск>:\Program Files\Autodesk\<наименование выпуска>\acad.exe" /p user12
- Нажмите "ОК". Заданный таким образом профиль становится текущим и устанавливается при каждом запуске программы через ярлык на рабочем столе.
