Хранение текущих даты и времени в формате модифицированной даты по юлианскому календарю.
| Тип: | Вещественный |
| Сохранен в: | Не сохранен |
| Начальное значение: | разные |
Модифицированная дата по юлианскому календарю (MJD) — число по юлианскому календарю, дополненное десятичной дробью, представляющей время суток.
<Julian day number>.<Decimal fraction of a day>
Формат даты MJD (иначе называемый UT1) — это всемирный научный формат даты. Отсчет времени в этом формате начинается с полуночи 1 января 4713 года до нашей эры (B.C.E.). В этом формате момент времени 14 часов 29 минут 58 секунд 4 июля 1997 года представляется числом 2450634,60387736, а полдень 1 января 1998 представляется числом 2450815,50000000.
Так как компьютерные часы показывают текущую дату и время, переменная DATE возвращает правильную дату по юлианскому календарю только в том случае, если системные часы установлены на всемирное время (UTC). TDCREATE и TDUPDATE имеют тот же формат, что и переменная DATE, но их значения представляют время создания и время последней модификации текущего чертежа.
Для того чтобы измерить временной промежуток, можно два раза прочитать значение переменной DATE и вычесть первое значение из второго. Количество секунд, прошедших с полуночи, можно вычислить умножив десятичную дробь DATE на 86400 секунд.
В продуктах на базе AutoCAD (кроме продуктов на базе AutoCAD LT) для расчета количества прошедших с полуночи секунд с использованием значения переменной DATE можно использовать AutoLISP.
(setq s (getvar "DATE")) (setq seconds (* 86400.0 (- s (fix s))))
