Определение того, будет ли клавиша ПРОБЕЛ использоваться для создания элементов списка при выполнении команды МТЕКСТ.
| Тип: | Переключатель |
| Сохранен в: | Реестр |
| Начальное значение: | Вкл |
Значение |
Описание |
Откл |
При нажатии клавиши ПРОБЕЛ отформатированный элемент списка не создается. |
Вкл |
При нажатии клавиши ПРОБЕЛ создается отформатированный элемент списка. |
Если системная переменная MTEXTDETECTSPACE включена, текстовый редактор распознает пробел, введенный после буквы, цифры или обозначения и переходит в режим элемента списка. Например, введите "1. <пробел> Пример": в результате будет создан нумерованный список, как показано на рисунке ниже.
Чтобы продолжить создание элементов списка, нажимайте клавишу ENTER в конце каждой записи.
Чтобы завершить список, нажмите клавишу ENTER дважды в конце строки.
Если системная переменная MTEXTDETECTSPACE отключена, для создания списка можно использовать клавишу TAB.
