Диалоговое окно "Таблицы стилей печати"
Задание настроек для таблиц стилей печати.
НАСТРОЙКА (команда): найти: вкладка «Печать/Публикация» > «Параметры таблиц стилей печати»
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Стили печати по умолчанию для новых чертежей
Управление режимом стилей печати (цветозависимый или именованный), используемым при открытии чертежа, созданного в версиях, предшествующих AutoCAD 2000, или при создании нового чертежа без использования шаблонов.
Стиль печати — это набор свойств объектов, назначаемых им при печати и сохраняемых в таблицах стилей. Изменение заданной по умолчанию настройки стиля печати в диалоговом окне "Параметры" не влияет на текущий чертеж.
По умолчанию переключатель стилей печати установлен в положение "Цветозависимые стили печати". Таким образом, настройка стилей печати на панели "Свойства" по умолчанию недоступна. Активизировать настройку можно, установив переключатель в положение "Именованные стили печати" и открыв новый чертеж. (системная переменная PSTYLEPOLICY)
Использование цветозависимых стилей печати как в новых чертежах, так и в чертежах, созданных в версии 14 или в более ранних версиях AutoCAD. (системная переменная PSTYLEPOLICY = 1)
При использовании цветозависимых стилей печати для создания таблицы стилей печати с файловым расширением .ctb применяются индексы цветов AutoCAD. Задание цвета производится по имени или с помощью числа в диапазоне от 1 до 255. Каждому из цветов можно поставить в соответствие свое перо на перьевом плоттере. Использование различных цветов облегчает идентификацию объектов на чертеже. Параметр создает свой стиль печати для каждого цвета.
Чертежи, сохраненные с цветозависимыми стилями печати, можно перестроить на использование именованных стилей печати командами ПРЕОБРТСП и ПРЕОБРСПЕЧ.
Использует именованные стили печати как в новых чертежах, так и в чертежах, созданных в более ранних версиях. Стиль печати задается в таблице, назначенной листу. Таблицы именованных стилей печати хранятся в файлах с расширением .stb. (системная переменная PSTYLEPOLICY = 0)
Чертежи, сохраненные с именованными стилями печати по умолчанию, можно перестроить на использование цветозависимых стилей печати командами ПРЕОБРТСП и ПРЕОБРСПЕЧ. При этом следует помнить, что после преобразования именованных стилей печати в цветозависимые командой ПРЕОБРСПЕЧ обратное преобразование невозможно.
Настройка текущей таблицы стилей печати
Задание параметров текущей таблицы стилей печати для применения в новых чертежах.
Таблица стилей печати по умолчанию
Задание таблицы стилей печати по умолчанию для присвоения новым чертежам. Таблица стилей печати представляет собой файл с расширением .ctb или .stb, описывающий стили печати.
При использовании цветозависимых стилей печати в списке перечисляются все найденные по заданному пути таблицы цветозависимых стилей печати, включая "Нет". При использовании именованных стилей печати в списке выводятся имена всех таблиц именованных стилей печати.
Стиль печати по умолчанию для слоя 0
Определение стиля печати по умолчанию для всех слоев в чертеже при открытии чертежа, созданного в версиях, предшествующих AutoCAD 2000, или для слоя 0 при создании нового чертежа без использования шаблонов.
(системная переменная DEFLPLSTYLE)
Стиль печати по умолчанию для объектов
Определение стиля печати по умолчанию для новых объектов в чертеже при открытии чертежа, созданного в версиях, предшествующих AutoCAD 2000, или при создании нового чертежа без использования шаблонов.
(системная переменная DEFPLSTYLE)
Отображение диспетчера стилей печати (окно проводника Windows или Проводника), который позволяет создавать и редактировать таблицы стилей печати.
