-  В командной строке введите "ИМПОРТМТФ".
- В диалоговом окне "Импорт WMF" выберите файл, который требуется открыть.
- При необходимости измените параметры импорта для файлов WMF. - В диалоговом окне "Импорт WMF" выберите.
- Для импорта объектов без сплошной заливки для широких полилиний и сплошных штриховок выберите "В каркасном виде".
- Чтобы сохранить относительную ширину линии для импортированных линий и границ, выберите "Широкие линии"
- Нажмите кнопку "ОК".
- В окне "Импорт WMF" нажмите кнопку "Открыть".
- Указать точку вставки для WMF-файла.
- Установить масштаб одним из следующих способов: - Чтобы задать коэффициенты масштабирования для осей X и Y путем выбора точек в области чертежа, введите c, а затем выберите точку в области чертежа. Размеры по оси X и Y для параллелепипеда, сформированного по точке вставки и по выбранной точке, становятся коэффициентами масштабирования для осей X и Y.
- Чтобы задать коэффициенты масштабирования для каждой из осей, введите XYZ и укажите масштаб для каждой оси при отображении соответствующего запроса. - Чтобы сохранить исходный размер изображения, введите 1.
- Чтобы увеличить изображение, введите значение больше 1. Например, чтобы увеличить вдвое размер выбранного объекта, следует ввести 2.
- Чтобы сжать изображение, введите десятичное число в диапазоне от 0 до 1. Например, чтобы уменьшить вдвое размер выбранного объекта, следует ввести 0,5.
- Задайте угол поворота.
