Устанавливает камеру и положение цели для создания и сохранения 3D вида объектов в перспективе.
  найти
 Отображаются следующие запросы
- Положение камеры
- Задание точки, из которой выполняется обзор объектов в модели. Введите значение или укажите точку.
- Положение цели
- Устанавливает положение цели объектива камеры. Введите значение или укажите точку.
- ?—Вывести список камер
Выводит на экран список определенных в настоящее время камер. Введите имя камеры или введите "*" для вывода всех камер в список.
- Имя
Задание нового имени для текущей камеры.
- Местоположение
Изменение начального расположения камеры.
- Высота
Задание высоты камеры.
- Цель
Указывает целевой объект камеры.
- Объектив
Задание фокусного расстояния камеры в миллиметрах. Значение должно быть положительным числом не больше 600.
- Секущие плоскости
Определяет переднюю и заднюю секущие плоскости и устанавливает их значения. Плоскости подрезки — это границы, задающие лимиты поля зрения.  - Включить переднюю плоскость подрезки? Выберите ответ "Да" или "Нет".
- Задайте смещение передней плоскости подрезки от целевой плоскости. Введите расстояние.
- Использовать заднюю поверхность подрезки? Выберите ответ "Да" или "Нет".
- Задайте смещение задней плоскости подрезки от целевой плоскости. Введите расстояние.
- Вид
Настройка переключения текущего вида для соответствия параметрам камеры. Выберите ответ "Да" или "Нет".
- Выход
Завершение команды, сохранение текущих параметров.
