Добавление параметра с экранными ручками в определение динамического блока.
Команду БЛОКПАРАМ можно использовать только в . Параметр определяет свойства настройки для вхождения блока. После добавления параметра его необходимо связать с операцией, чтобы сделать блок динамическим.
Отображаются следующие запросы.
Контекстная вкладка «Редактор блоков»
Поворот вхождения блока относительно точки с целью его выравнивания с другими объектами в чертеже.
Задание ручки, относительно которой вхождение блока поворачивается для выравнивания с другим объектом в чертеже.
Задание пользовательского свойства "Имя" для этого параметра.
Определение угла выравнивания для вхождения блока.
Указывает, будет ли вхождение блока выравниваться по касательной или перпендикулярно к объектам в чертеже.
Определение изменяемой базовой точки для вхождения динамического блока относительно геометрии в блоке.
Определение используемого умолчанию положения базовой точки для определения блока. Соответствует положению ручки базовой точки во вхождении блока.
Определение пользовательских свойств X и Y для вхождения блока.
Определение координат X и Y точечного параметра в определении блока. Соответствует положению ручки точки во вхождении блока.
Определение пользовательской описательной метки для местоположения параметра.
Указывает, может ли полярный параметр быть включен в набор операции, связанной с другим параметром.
Определение расширенного описания пользовательского свойства . При вставке вхождения блока это описание отображается в нижней части палитры свойств.
Задает отображение метки параметра в палитре свойств при выборе вхождения блока на чертеже.
Расстояние между двумя ключевыми точками в определении блока.
Указание ключевых точек для параметра в определении блока.
Указывает свойство "Местоположение базы" для параметра.
Ограничивает доступные значения для параметра значениями, указанными в наборе.
Задание положения метки параметра в определении блока.
Количество ручек, отображаемых во вхождении блока.
Определение расстояния и угла для двух ключевых точек в определении блока.
Точка в определении блока, относительно которой размещается ручка.
Задание расстояния и угла от базовой точки. Расстояние и угол являются пользовательскими свойствами в палитре свойств.
Расстояние по оси X и Y от базовой точки определения блока.
Максимальное расстояние по X для параметра.
Максимальное расстояние по Y для параметра.
Угол для вхождения блока.
Точка, относительно которой поворачивается выбранная геометрия блока.
Расстояние между базовой точкой параметра и ручкой.
Местоположение ручки во вхождении блока.
Задание ненулевого базового угла для ручки параметра.
Зеркальное отражение объектов или всего вхождения блока относительно линии отражения.
Первая точка линии отражения. В этой точке отображается ручка параметра.
Определение конечной точки линии отражения.
Определение объектов, которые отображаются или не отображаются в определении блока.
Определение местоположения ручки параметра. Параметр можно разместить в любом месте в пределах определения блока.
Определение пользовательских параметров, заданных в таблице выбора.
