Можно редактировать значения и другие свойства атрибутов, уже связанных с вставленными в чертеж блоками.
Редактирование определений атрибутов с помощью диспетчера атрибутов блоков
 Изменение атрибутов определений блоков выполняется с помощью Диспетчера атрибутов блоков. Например, в нем можно выполнять следующие действия.
- Изменять теги, запросы и значения по умолчанию.Эти изменения не влияют на значения, введенные при вставке существующих вхождений блоков. Например, если изменить маркер атрибута тега "Стоимость" на "Стоимость единицы", то значение, введенное в командной строке (например, 19,99), не изменяется.
- Сбрасывать режимы атрибута. Режимы определяют видимость тегов, тип значения (константа или переменная), использование многострочного текста, необходимость проверки и фиксирование положения.
- Изменять отображение текста атрибута. Можно изменить выравнивание, стиль, высоту, ширину (для многострочного текста), а также использование масштаба аннотаций.
Задавать свойства, определяющие слой, цвет, тип и вес линий атрибута.
- Изменять порядок отображения запросов для атрибутов. Порядок, в котором выбираются атрибуты при определении блока, определяет порядок, в котором выводятся запросы на ввод их значений при вставке вхождения блока. Можно изменить порядок запросов на ввод значений атрибутов.
- Определять повторяющиеся имена тега. Поскольку повторяющиеся имена тега могут привести к непредсказуемым результатам, можно настроить в диспетчере атрибутов блоков выделение повторяющихся ярлыков, чтобы их можно изменить.
- Удалять атрибуты. Можно удалять атрибуты из определений блоков и из всех существующих вхождений блоков в текущем чертеже. Нельзя таким способом удалить все атрибуты из блока; хотя бы один атрибут в блоке должен остаться. Если необходимо удалить все атрибуты, следует переопределить блок.
Для обновления вхождений блоков в графической области после изменения их постоянных атрибутов и атрибутов вложенных блоков используется команда РЕГЕН.
Редактирование определений атрибутов с помощью редактора блоков
Для обновления определения выбранного атрибута также можно использовать палитру "Свойства" в редакторе блоков. Можно изменять многие из тех свойств, которые можно изменить в диспетчере атрибутов блоков, но нельзя изменить порядок запросов или порядок применения обновления определения.
Применение определения атрибута изменяется для вхождений блоков
 В процессе изменения атрибута можно указать, будет ли изменение применяется только к новым вставкам или ко всем существующим вхождениям блоков в текущем чертеже (по умолчанию). Если решено не применять изменения к существующим вхождениям, необходимо обновить (или синхронизировать) вхождения позднее с помощью кнопки "Синхронизация" в окне "Диспетчер атрибутов блоков" или с помощью команды АТРОБНОВИТЬ.
