Сохранение в исходном файле или отмена изменений, внесенных в процессе контекстного редактирования ссылки, которая может быть внешней ссылкой или определением блока.
 найти
  найтиПри сохранении изменений или отказе от них с помощью команды ССЫЛРЕД можно по-прежнему использовать команду ОТМЕНИТЬ для возврата в сеанс редактирования вхождения. Для отмены нежелательных изменений, уже сохраненных в файле внешней ссылки, можно воспользоваться командой ОТМЕНИТЬ, а затем вызвать команду ССЫЛЗАКР для сохранения изменений и восстановления файла внешних ссылок в его исходном состоянии.
Отображаются следующие запросы.
Сохранение в исходном чертеже внешней ссылки или в описании блока в текущем чертеже изменений, произведенных с объектами рабочего набора. Объекты, исключенные из рабочего набора, при сохранении изменений удаляются из вхождения и добавляются в основной чертеж. Изменения во вхождении автоматически сохраняются также при нажатии кнопки "Сохранить изменения" на панели инструментов "Редактирование вхождений".
Завершение редактирования вхождения; при этом внешний чертеж или определение блока остаются без изменений. Изменения, произведенные с объектами текущего чертежа (не входящими во внешнюю ссылку или блок), остаются в чертеже. Удаленные объекты, не входящие в рабочий набор, не восстанавливаются даже после отказа от изменений. Изменения во вхождении автоматически отменяются также при нажатии кнопки "Отказаться от изменений" на панели инструментов "Редактирование вхождений" без использования ССЫЛЗАКР .
