В AutoCAD Electrical toolset предусмотрен целый ряд параметров конфигурации, позволяющих конфигурировать чертежи в зависимости от предъявляемых требований.
Ниже приводится список и описание параметров конфигурации (определяющих свойства проекта и отдельных чертежей), которые обычно используются при работе со стандартом чертежей IEC.
Вкладка "Параметры проекта" |
Библиотеки схем |
Файл графического меню для схем |
Графическое меню ACE_IEC-60617_MENU.DAT для набора библиотек IEC-60617 и файл графического меню ACE_IEC_MENU.DAT для устаревших наборов библиотек IEC2 и IEC4. |
Вкладка "Компоненты" |
Формат позиционного обозначения компонента |
В IEC обычно используется значение %S%F%N, где:
Параметры позиционного обозначения компонента |
Определяет большинство специальных параметров позиционного обозначения для поддержки режима назначения позиционных обозначений по стандарту IEC.
Вкладка "Перекрестная ссылка" |
Формат перекрестных ссылок |
В IEC обычно используется значение %S-%N, где:
Подавление кодов функциональной группы/места при совпадении с параметрами чертежа по умолчанию |
Выберите этот параметр, если требуется убрать префиксы IEC. Прим.: Чтобы обновить текст всех перекрестных ссылок, необходимо запустить команду "Перекрестные ссылки компонентов".
Отображение перекрестных ссылок компонентов |
Для отображения дочернего типа в IEC обычно используется графический или табличный формат ("Замыкающий", "Размыкающий" контакт или контакт Form-C). Задайте сведения о формате, нажав кнопку "Настройка". |
Вкладка "Стили" |
Стиль проводов |
Соединения проводов в IEC обычно отображаются в виде Т-образных обозначений, а не в виде точек подключения. В разделе "Т-образное соединение" выберите соответствующее угловое Т-образное обозначение. |
Вкладка "Формат чертежа" |
Параметры многозвенной цепи по умолчанию |
В IEC обычно используются горизонтальные многозвенные цепи. |
Формат для ссылок |
Определяет тип ссылки, которая используется вместо значения "%N" в форматах номеров проводов и позиционных обозначений компонентов. В стандарте IEC наиболее широко применяемым форматом для ссылок является формат "Зоны по оси X". Прим.: Если требуется, чтобы в AutoCAD Electrical toolset было выполнено размещение метки в стиле «Сетка X-Y» или «Зоны по оси X», выберите соответствующую команду на панели инструментов вставки многозвенной цепи.
Масштаб |
Для масштаба чертежей стандарта IEC обычно выбирается значение "мм, полный размер". |
Вкладка "Параметры чертежа" |
Кодовое обозначение стилей IEC |
Определение значений чертежа по умолчанию для кодов функциональной группы и места. Если включен режим комбинированных позиционных обозначений функциональной группы/места, значения чертежа используются для компонентов без значений функциональной группы или места. |
При вставке компонента и назначении уникального позиционного обозначения значение заменяемого параметра %F в формате позиционного обозначения компонента извлекается из значения по умолчанию и помещается в атрибут FAMILY графического образа. Значение семейства можно переопределить вручную для отдельного компонента с помощью кнопки "Параметры" в области "Позиционные обозначения компонентов" диалогового окна "Вставить/Редактировать компонент". Чтобы переопределить значение семейства автоматически, создайте файл соответствия wd_fam.dat. Файл wd_fam.dat сопоставляет значение по умолчанию из атрибута FAMILY для нового значения семейства.
Например, для сигнальной лампы из библиотеки JIC в качестве кода позиционного обозначения семейства по умолчанию используется LT, и поэтому создаваемые позиционные обозначения будут выглядеть как LT101. Для переопределения этого кода позиционного обозначения и замены кода семейства на код LITE без редактирования графических образов библиотеки в файл wd_fam.dat необходимо добавить эту строку:
LT, LITE
AutoCAD Electrical toolset выполняет поиск файла соответствия wd-fam.dat в таком порядке:
"Файлы"
"Путь поиска вспомогательных файлов"
Файл wd_fam.dat можно поместить в любые из этих каталогов в зависимости от того, с какой целью будут переопределяться имена семейства компонентов.
