Диалоговое окно "Редактировать клеммные перемычки"
Редактирование информации о перемычке (типа добавления данных каталога) или удаление перемычки.
найти
 Ввод команды:  AEJUMPER
Введите "Правка (П)" в командной строке или сначала выберите клемму, а затем введите "Правка (П)".
Перемычки для клемм
Список всех перемычек (группируемых по идентификатору перемычки), связанных с выбранной клеммой.
Данные каталога
Данные каталога для перемычки между первичной клеммой и выбранной клеммой. Если выбранная клемма не связана перемычкой, данные параметры недоступны.
  • Изготовитель: имя изготовителя.
  • "Каталожный номер": номер каталожный номера.
  • Сборка: код сборки.
  • Элемент: значение для элемента.
  • Количество: указание того, как данные каталога используются в спецификации. Если перемычкой связываются несколько клемм, можно задать представление шины перемычки, связывающей набор элементов, одним каталожным элементом, или отображать отдельные перемычки между каждой клеммой.
  • "Поиск": отображение базы данных каталожного номера, в котором можно выбрать значения параметров "Изготовитель" и "Каталожный номер".
  • "Чертеж": список номеров деталей, использованных для подобных компонентов на активном чертеже.
  • "Проект": список номеров деталей, использованных для подобных компонентов в активном проекте.
  • Копировать: копирование значений каталога из выбранной перемычки в память для данного сеанса в AutoCAD Electrical toolset с целью вставки в другую перемычку.
  • Вставить: вставка ранее скопированных значений каталога в выбранные перемычки.
  • Очистить: очистка значений каталога для выбранных перемычек.
Удалить
Выбор метки перемычки, клеммной колодки или одной клеммы для выполнения одной из следующих операций:
  • Метка перемычки: удаление перемычки из всех клемм.
  • Клеммная колодка: удаление из перемычки клемм из данной группы. Если в группе не остается клемм, выполняется удаление перемычки.
  • "Одна клемма": удаление клеммы из перемычки. Если удаляемая клемма — последняя, удаляется вся перемычка.
Просмотр
Отображение выбранной клеммы в окне предварительного просмотра в нижней части диалогового окна.
По умолчанию окно предварительного просмотра закрывается. Его отображение можно включить/отключить кнопкой "Скрыть/Показать" после просмотра клеммы.
Скрыть/Показать
Отключение/включение видимости окна предварительного просмотра в нижней части диалогового окна.
Предварительный просмотр
Отображение графического представления выбранных клемм. Можно выполнять панорамирование изображения с помощью левой кнопки мыши или инструмента "Панорамирование". Можно изменять масштаб изображения, пользуясь колесиком мыши или различными инструментами зумирования.
