Вкладка "Инструменты преобразования": панель "Инструменты"
Команда
Описание
Добавить геометрию
AEGEOMETRY
Добавление геометрических объектов AutoCAD к файлу блока-шаблона в качестве части уникального экземпляра блока. Создается новое определение блока со вновь добавленной геометрией. Впоследствии можно создать новый файл блока, если блок был расчленен.
Добавить точки подключения проводов
AEWIRECONN
Добавление атрибутов точек подключения к существующему файлу блока с позиционным обозначением. Выберите концы участков линий или геометрию для добавления к ним соответствующих атрибутов точек подключения. Создается новое определение блока со вновь добавленными точками подключения. Впоследствии можно создать новый файл блока, если блок был расчленен.
Разобрать символ
AEEXPLODE
Расчленение атрибутов и блоков на геометрические и текстовые объекты с сохранением значения, ранее заданного в атрибутах. Можно воспользоваться преимуществами инструментов создания позиционных обозначений для преобразования текстовых объектов в атрибуты и инструментов создания связей для формирования различных блоков.
Преобразовать многозвенную цепь
AE2LADDER
Преобразование максимального номера линейной ссылки в «неинтеллектуальную» многозвенную цепь, распознаваемую в AutoCAD Electrical toolset.
Изменить/преобразовать тип провода
AECONVERTWIRETYPE
Изменение типов проводов и преобразование линий в провода. Элемент управления таблицами используется для сортировки и выбора типов провода, что упрощает процедуру внесения изменений.
Проверить/Восстановить разрывы
AEGAPPOINTER
Проверка допустимости значений невидимых указателей внешних данных с каждой стороны разрыва/петли провода. При неудовлетворительном результате проверки выполняется восстановление соответствующих указателей.
Изменить размер атрибутов
AEATTSIZE
Изменение размера текста атрибутов после вставки компонентов или номеров проводов на чертеж.
Редактор внешних данных
AEXDATA
Отображение и редактирование внешних данных объекта типа “1000”.
Преобразовать в компонент схемы
AEBLK2SCH
Замена блоков или графических объектов, представляющих графический образ, но не сформированных в AutoCAD Electrical toolset, на блок AutoCAD Electrical toolset и передача значений атрибута или текста этому новому блоку AutoCAD Electrical toolset.
Преобразовать блок в стрелку с адресом ИСТОЧНИКА
AEBLK2SRC
Замена стрелки с адресом источника, не относящейся к AutoCAD Electrical toolset, на интеллектуальную стрелку с адресом источника AutoCAD Electrical toolset и приведение информации в соответствие с новым источником AutoCAD Electrical toolset.
Преобразовать блок в стрелку с адресом назначения
AEBLK2DEST
Замена стрелки с адресом назначения, не относящейся к AutoCAD Electrical toolset, на интеллектуальную стрелку с адресом назначения AutoCAD Electrical toolset.
Преобразовать блок
AEBLOCKREPLACE
Выполнение преобразований блоков в рамках чертежа и проекта с использованием пользовательской электронной таблицы. Данная процедура автоматически сопоставляет вставленные, не относящиеся к AutoCAD Electrical toolset блоки и атрибуты из непреобразованных чертежей с соответствующими интеллектуальными графическими образами компонентов AutoCAD Electrical toolset из библиотеки графических образов.
Заменить/обновить блоки
AESWAPBLOCK
Контекстное обновление или изменение блоков. Во время процедуры перестановки значения атрибутов остаются неизменными. Соединения проводов также сохраняются, даже если новый графический образ немного шире или уже исходного.
Преобразовать текст в номера проводов
AETEXT2WIRENO
Преобразование текстового объекта в номер провода, совместимый с AutoCAD Electrical toolset.
Преобразовать текст в определение атрибута
AETEXT2ATT
Преобразование текстового объекта в объект-определение атрибута. Он не является атрибутом, связанным с уже вставленным блоком. Это — определение атрибута, возможно на графическом образе библиотеки, который становится атрибутом, если чертеж графического образа вставляется в качестве блока в другой чертеж.
Добавить атрибут
AEATTRIBUTE
Добавление нового атрибута к существующему экземпляру вставленного блока.
Соответствие атрибутов при обновлении
AEMAPATT
Изменение назначений атрибутов из преобразованного блока и задание совместимых с AutoCAD Electrical toolset. Данная процедура позволяет выполнить команду "Преобразовать в компонент схемы". Используйте ее, если не завершена операция сопоставления значений блока, сформированного не в инструментарии AutoCAD Electrical toolset.
Растянуть провод
AESTRETCTWIRE
Удлинение провода до точки пересечения с другим проводом или компонентом AutoCAD Electrical toolset.
