Для вставки линий, которые представляют собой трубы на схеме трубной обвязки и КИП, служит инструмент "Вставить провод".
В приложении AutoCAD Electrical toolset для представления типа труб, по которым вода или масло подаются от одного измерительного прибора к другому, используются различные типы проводов.
Вставка проводов в качестве труб
. найти
Укажите начало провода или [Тип провода/Ч = показать соединения]:
Введите "T", нажмите клавишуENTER
Выберите слой проводов "RED_25" (КРАСНЫЙ_25). Нажмите кнопку "ОК".
. найти
Выберите слой проводов "RED_10" (КРАСНЫЙ_10). Нажмите кнопку "ОК".
Укажите точку в нижней части дискретного измерительного прибора
Укажите конец провода или [Продолжить]:
Перетащите провода вниз на несколько промежутков, нажмите клавишу Enter
. найти
Точка вставки:
Укажите точку для расположения стрелки направления потока на нижнем конце нового провода
Схема трубной обвязки и КИП завершена.
Возможности дополнения схемы трубной обвязки и КИП представлены в демонстрационном файле схемы трубной обвязки и КИП Demo01.dwg в проекте Extra Library Demo (Дополнительные библиотеки — Демонстрация).
