Команда |
Описание |
Редактор клеммных колодок AETSE |
Отображение клеммных колодок в базе данных активного проекта. Комбинация значений "Функция", "Место" и "Позиционное обозначение колодки" формирует завершенную, уникальную запись для выбора в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки". |
Сформировать таблицу клеммной колодки AETSEGENERATOR |
Автоматическое управление форматом табличного представления компоновки клемм. Данная операция создает новый файл чертежа при каждом разрыве раздела и автоматически добавляет его к списку проекта. Код функции (функциональной группы), код места и позиционное обозначение клеммной колодки записываются в поле описания чертежа в списке проекта (*.WDP). |
Вставить клемму (список для схем) AEPANELTERMINALSCH |
Вставка и аннотирование клемм монтажной панели путем ссылок на список клемм схемы для проекта. Данный отчет служит для проверки ошибок, связанных с несоответствием клемм на схеме и в компоновке монтажной панели. С помощью данной программы в проекте выполняется поиск соответствий для выбранных клемм (как на схемах, так и на монтажных панелях). Для каждой выбранной клеммы на схеме осуществляется поиск клеммы на монтажной панели, соответствующую по позиционному обозначению, местоположению и функциональной группе. При обнаружении соответствия сравнивается информация по каталожному номеру и описания на предмет выявления каких-либо различий. После этого программа таким же способом просматривает каждую выбранную клемму монтажной панели, выполняя поиск соответствующей клеммы на схеме. |
Вставить клемму (вручную) AEPANELTERMINAL |
Вставка и аннотирование компоновочного образа клеммы монтажной панели с использованием обобщенной формы или преобразования существующего "неинтеллектуального" блока AutoCAD. Некоторые компоненты схемы могут не содержать информации об изготовителе/каталожном номере или им может быть назначен номер детали, не упоминаемый в списке файла поиска компоновочных образов. В этом случае AutoCAD Electrical toolset не может определить, какой блок компоновочного образа необходимо использовать. Предлагается выбрать вариант действий: выполнить назначения каталожных номеров, выбрать или создать компоновочный образ или создать запись для поиска в ходе выполнения команды. |
