Вкладка "Инструменты преобразования": панель "Атрибуты"
Команда
Описание
Включить как описание
AELINKDESC
Привязывание текста к файлу блока AutoCAD Electrical toolset в качестве атрибутов описания 1–3. Можно связать их как атрибуты описания с одним или несколькими существующими определениями блоков-шаблонов. В ходе процедуры преобразования текстовый объект удаляется и заменяется следующим имеющимся атрибутом описания, до 3 включительно.
Связать с описаниями адресов ПЛК
AELINKPLC
Связь простого текста с атрибутом адреса ПЛК в качестве атрибутов описания адреса вводов/выводов ПЛК. В ходе процедуры преобразования текстовый объект удаляется и заменяется следующим имеющимся атрибутом описания адреса ПЛК, до 5 включительно.
Связать с номером клеммы
AELINKTERMINAL
Привязывание текста к атрибуту TAGSTRIP в качестве атрибута номера клеммы на графическом образе клеммы AutoCAD Electrical toolset. В ходе процедуры преобразования текстовый объект удаляется и заменяется атрибутом TERM01 или НОМЕРПРОВОДА.
Связать с данными об изготовителе
AELINKMFG
Привязывание текста к файлу блока AutoCAD Electrical toolset в качестве атрибутов изготовителя. Значение объекта становится значением параметра "Изготовитель" для одного или нескольких определений блоков-шаблонов. Если для связи выбран только один блок-шаблон, выполняется удаление текстового объекта и его замена атрибутом изготовителя.
Связать с номером по каталогу
AELINKCAT
Привязывание текста к файлу блока AutoCAD Electrical toolset в качестве атрибутов номера по каталогу. Значение объекта становится значением параметра "Номер по каталогу" для одного или нескольких определений блоков-шаблонов. Если для связи выбран только один блок-шаблон, выполняется удаление текстового объекта и его замена атрибутом номера по каталогу.
Связать с кодом места
AELINKLOC
Привязывание текста к файлу блока AutoCAD Electrical toolset в качестве атрибутов местоположения. Значение объекта становится значением параметра "Место" для одного или нескольких определений блоков-шаблонов. Если для связи выбран только один блок-шаблон, выполняется удаление текстового объекта и его замена атрибутом места.
Связать с кодом функциональной группы
AELINKINST
Привязывание текста к файлу блока AutoCAD Electrical toolset в качестве атрибутов функциональной группы. Значение объекта становится значением параметра "Функциональная группа" для одного или нескольких определений блоков-шаблонов. Если для связи выбран только один блок-шаблон, выполняется удаление текстового объекта и его замена атрибутом функциональной группы.
Связать с разделенным позиционным обозначением
AELINKSPLITTAG
Связь с атрибутом позиционного обозначения другой строки текста с созданием разделенного позиционного обозначения. Создание позиционного обозначения устройства с использованием атрибутов ПОБОЗНАЧЕНИЕ1, ПОБОЗНАЧЕНИЕ или P_TAG1 и последующее применение данного инструмента для выбора существующего на чертеже атрибута позиционного обозначения и выбора другой строки текста. В результате создается ситуация разделенного позиционного обозначения. Первое позиционное обозначение становится первой частью (Part1) разделенного позиционного обозначения, в то время как связываемый фрагмент становится его второй частью (Part2).
Связать с пользователем
AELINKUSER
Привязывание текста (не являющегося определением атрибута или частью геометрического объекта) к файлу блока AutoCAD Electrical toolset в качестве атрибутов пользователя (01–99). Значение объекта становится значением пользовательского параметра для одного или нескольких определений блоков-шаблонов. Если для связи выбран только один блок-шаблон, выполняется удаление текстового объекта и его замена пользовательским атрибутом, до 99 включительно. Допускается выбор рамкой.
Связать с номинальным значением
AELINKRATING
Привязывание текста к файлу блока AutoCAD Electrical toolset в качестве атрибутов номинального значения 1–12. Значение объекта становится номинальным значением для одного или нескольких определений блоков-шаблонов. Если для связи выбран только один блок-шаблон, выполняется удаление текстового объекта и его замена атрибутом номинального значения, до 12 включительно.
Связать с позицией
AELINKITEM
Привязывание текста к файлу блока монтажной панели AutoCAD Electrical toolset в качестве атрибута позиции. В ходе процедуры преобразования текстовый объект удаляется и заменяется на атрибут позиции (P_ITEM).
Показать связи
AESHOWLINK
Выбор файла блока шаблона с позиционным обозначением и отображение всех связанных с ним атрибутов (например, описания и кодов места, изготовителя и номера по каталогу).
Удалить связь
AEUNLINK
Выбор существующего связанного атрибута и разрыв связи атрибута с графическим образом. Атрибут преобразуется в текст AutoCAD.
