Команда |
Описание |
Атрибут позиционного обозначения компонента на схеме AETAGSCH |
Создание из выбранных текстовых объектов файла блока с видимым атрибутом ПОБОЗНАЧЕНИЕ1. Файл блока-шаблона (HDV1_CONVERT.DWG или VDV1_CONVERT.DWG, в зависимости от свойств чертежа) содержит атрибуты, предназначенные для компонента схемы. |
Атрибут позиционного обозначения модуля ПЛК AETAGPLC |
Создание из выбранного текстового объекта адреса ПЛК с атрибутами, связанного с позиционным обозначением ПЛК. Файл блок-шаблона (PLCIO_ADDR_CONVERT.DWG, PLCIO_CONVERT.DWG, PLCIO_V_ADDR_CONVERT.DWG или PLCIO_V_CONVERT.DWG, в зависимости от свойств чертежа) содержит атрибуты, подходящие для адресации ПЛК. После определения адресации в блоке выберите позиционное обозначение ПЛК или укажите его в определении графического образа для использования в AutoCAD Electrical toolset. |
Атрибут позиционного обозначения дочернего компонента AETAGCHILD |
Создание из выбранных текстовых объектов файла блока с видимым атрибутом ПОБОЗНАЧЕНИЕ2. Файл блока-шаблона (HDV2_CONVERT.DWG или VDV2_CONVERT.DWG, в зависимости от свойств чертежа) содержит атрибуты, предназначенные для дочернего компонента. |
Позиционное обозначение дочернего элемента с замыкающими контактами AETAGNO |
Создание из выбранных текстовых объектов файла блока с видимым атрибутом ПОБОЗНАЧЕНИЕ2. Файл блока-шаблона (HDV21_CONVERT.DWG или VDV21_CONVERT.DWG, в зависимости от свойств чертежа) содержит атрибуты, предназначенные для дочернего компонента — замыкающего контакта. |
Позиционное обозначение дочернего элемента с размыкающими контактами AETAGNC |
Создание из выбранных текстовых объектов файла блока с видимым атрибутом ПОБОЗНАЧЕНИЕ2. Файл блока-шаблона (HDV22_CONVERT.DWG или VDV22_CONVERT.DWG, в зависимости от свойств чертежа) содержит атрибуты, предназначенные для дочернего компонента — размыкающего контакта. |
Атрибут позиционного обозначения диаграммы контаков AETAGFORMC |
Создание из выбранных текстовых объектов файла блока с видимым атрибутом ПОБОЗНАЧЕНИЕ2. Файл блока-шаблона (HDV23_CONVERT.DWG или VDV23_CONVERT.DWG, в зависимости от свойств чертежа) содержит атрибуты, предназначенные для дочернего компонента — контакта Form C. |
Атрибут позиционного обозначения клеммы с номером AETAGTERMINAL |
Создание из выбранных текстовых объектов файла блока с видимыми атрибутами TAGSTRIP и TERM01. Файл блока-шаблона (HT0T_CONVERT.DWG или VT0T_CONVERT.DWG, в зависимости от свойств чертежа) содержит атрибуты, предназначенные для компонента клеммы, содержащего номер клеммы. |
Атрибут позиционного обозначения клеммы с номером провода AETAGWIRENO |
Создание из выбранных текстовых объектов файла блока с видимыми атрибутами TAGSTRIP и НОМЕРПРОВОДА. Файл блока-шаблона (HT0W_CONVERT.DWG или VT0W_CONVERT.DWG, в зависимости от свойств чертежа) содержит атрибуты, предназначенные для компонента клеммы, содержащего номер провода в качестве номера клеммы. |
Атрибуты позиционного обозначения клеммы с преобразованием номера клеммы в номер провода AETAGWIRENOCHANGE |
Создание из выбранных текстовых объектов файла блока с видимыми атрибутами TAGSTRIP и TERM01. Файл блока-шаблона (HT1T_CONVERT.DWG или VT1T_CONVERT.DWG, в зависимости от свойств чертежа) содержит атрибуты, используемые для компонента клеммы, изменяющего номер провода. При этом создается блок номера клеммы, имеющий отличающийся номер провода для каждого соединенного с ним провода. |
