Файл поиска схемы
Файл поиска схемы сопоставляет информацию о каталоге из компонента монтажной панели или списка оборудования с определенным графическим образом библиотеки компонентов схемы. AutoCAD Electrical toolset предоставляет стартовый файл поиска schematic_lookup.mdb в формате MDB приложения Access. В файле базы данных находятся таблицы, основанные на кодах изготовителей. При выборе компоновочного образа монтажной панели AutoCAD Electrical toolset извлекает файл или выбирает компоновочный образ монтажной панели из файла поиска в каталоге, который содержит код изготовителя в атрибуте ИЗГОТОВИТЕЛЬ. AutoCAD Electrical toolset использует этот код ИЗГОТОВИТЕЛЬ, переходит к таблице с соответствующим именем в базе данных поиска схемы и пытается найти соответствие кода изготовителя, номера по каталогу и кода сборки (если эти значения не являются пустыми). При обнаружении совпадения AutoCAD Electrical toolset извлекает имя/путь блока компонента (или список команд AutoCAD Electrical toolset) из совпадающий записи и вставляет в чертеж представление компонента схемы.
Необходимо открыть и изменить эти таблицы в соответствии с определенными требованиями схемы. Это можно сделать с помощью AutoCAD Electrical toolset или программ для работы с базами данных, способных выполнять чтение/запись в формате файла Access. Можно использовать файл MDB (schematic_lookup.mdb) или файл поиска схемы проекта с именем <проект>_schematic_lookup.mdb. При использовании файла .mdb проекта необходимо, чтобы он находился в одной папке с файлом <проект>.wdp.
Поиск соглашения по именованию файлов: AutoCAD Electrical toolset извлекает код ИЗГОТОВИТЕЛЬ целевого компоновочного образа и выполняет поиск таблицы в файле Access schematic_lookup.mdb с таким именем. Например, если значение кода ИЗГОТОВИТЕЛЬ равно SQD, AutoCAD Electrical toolset выполняет поиск таблицы поиска схем с именем SQD; код изготовителя AB соответствует таблице с именем AB.
Форма файла поиска
Все поля содержат символы, за исключением поля RECNUM, которому в списке автоматически присваивается номер. Поля могут быть пустыми и могут содержать подстановочные знаки (за исключением поля СХЕМА_ИМЯБЛОКА). Все записи состоят из таких полей (в следующем порядке):
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Имя изготовителя (такое же, как значение атрибута)
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР
Номер детали по каталогу
КОД СБОРКИ
Связь с номером кода сборки
ОПИСАНИЕ_ФУНКЦИИ
Назначенный текст описания (DESC1-DESC3)
PANEL_BLKNAM
Имя блока вставки компоновочного образа монтажной панели
КАТЕГОРИЯ
Пустое поля для запросов компонентов, 'T' или 'W' используются для запросов клемм
ПРИМЯБЛОКА
Имя для привязки к таблице поиска в каталоге (например, PB11, CR)
СХЕМА_ИМЯБЛОКА
Имя блока графического образа схемы или флаг специальной команды вставки
КОММЕНТАРИИ
Описание имени блока схемы
RECNUM
Номер записи (присваивается в списке автоматически)
Последовательность запросов к таблицам
Имеется возможность использования многоуровневых запросов к этой базе данных. Первый уровень представляют собой запросы к полям ИЗГОТОВИТЕЛЬ/КАТ/КОДСБОР. Если возвращено 0 записей, выполняется второй запрос только к полю НОМЕР ПО КАТАЛОГУ (или к полю КАТЕГОРИЯ при работе с клеммами). Если возвращено 0 записей, выполняется третий запрос к полю ПРИМЯБЛОКА. Если и в этом случае ни одна запись не возвращена, выполняется заключительный запрос по ключевым словам в поле ОПИСАНИЕ_ФУНКЦИИ.
Прим.: При запросах к клеммам монтажной панели второй запрос выполняется к полю КАТЕГОРИЯ, в котором содержатся значения 'T' или 'W'. Этот запрос определяет, какие графические образы отображать в диалоговом окне "Вставить". 'T' — список графических образов для номеров клемм, а 'W' — список графических образов для номеров проводов.
При возврате нескольких имен блоков они отображаются в списке вместе со всеми комментариями из каждой совпадающей записи. Если совпадение не найдено или если совпадение найдено, но ни одно из них использовать не требуется, в диалоговом окне "Вставить" отображается несколько других вариантов. Можно выполнить следующие действия:
