Команда |
Описание |
Редактировать компонент AEEDITCOMPONENT |
Редактирование компонентов, модулей ПЛК, клемм, номеров проводов и стрелок цепей. |
Добавить/редактировать внутреннюю перемычку AEINTERNALJUMPER |
Добавление, изменение или удаление внутренних перемычек на выбранном компоненте. При вставке номеров проводов данные внутренние перемычки считываются и в соответствии с этим назначаются номера проводов. |
Зафиксировать/отменить фиксацию позиционного обозначения компонента AEFIXTAG |
Переключение состояния позиционного обозначения выбранного компонента между зафиксированным и обычным. |
Копировать назначение каталожных номеров AECOPYCAT |
Вставка или редактирование номеров деталей по каталогу в выбранный в данный момент компонент или компоновочный образ. |
Редактировать данные пользовательской таблицы AEUSERTABLE |
Редактирование пользовательских внешних данных для компонента или номеров проводов и заполнение пользовательской таблицы в файле базы данных проекта. Можно добавлять, редактировать или удалять записи пользовательских данных свободной формы, связанные со вставкой выбранного блока. |
Удалить компонент AEERASECOMP |
Удаление с чертежа выбранного компонента. При стирании родительского компонента на схеме имеется возможность выбора соответствующих дочерних компонентов, перехода к ним и их удаления. |
Копировать компонент AECOPYCOMP |
Вставка в чертеж копии существующего компонента и обновление позиционных обозначений компонентов. |
Копировать цепь AECOPYCIRCUIT |
Копирование существующих цепей и вставка скопированной цепи в указанное место. Выполняется автоматическое переназначение позиционных обозначений компонентов на основе новых мест линейных ссылок. |
Переместить цепь AEMOVECIRCUIT |
Перенос выбранной цепи в указанное место. Выполняется автоматическое переназначение позиционных обозначений компонентов на основе новых мест линейных ссылок и обновление перекрестных ссылок. |
Сохранить цепь в графическом меню AESAVECIRCUIT |
Сохранение выбранных рамкой участков схем для последующего повторного использования. В данном незаполненном меню можно сохранить до 24 цепей одновременно. |
Быстрое перемещение AESCOOT |
Быстрое перемещение выбранных компонентов вдоль соединенных с ними проводов или быстрое перемещение проводов в целом, вместе с компонентами, вдоль шины. Выбранные элементы указываются прямоугольником. |
Выровнять AEALIGN |
Выравнивание выбранных компонентов относительно компонента-оригинала. Выполняется корректировка соединенных проводов и, при необходимости, повторное центрирование номеров проводов. Выравнивание можно проводить по вертикали или по горизонтали при переключении команды путем ввода "В" или "Г" в командной строке. |
Переместить компонент AEMOVE |
Автоматическое перемещение выбранного компонента в новое положение. |
Обратить/перевернуть компонент AEFLIP |
Зеркальное отображение или поворот на 180 градусов графики выбранного компонента и связанных с ним атрибутов. Прим.:
Данный инструмент выполняет операцию только для компонентов с соединениями 2-х проводов (например: графический образ контакта концевого выключателя). |
Растянуть модуль ПЛК AESTRETCHPLC |
Растяжение или сжатие взятой в рамку части модулей ПЛК (или любого вставленного блока) с сохранением всей информации об исходном блоке, в том числе атрибутов. |
Разделить модуль ПЛК AESPLITPLC |
Разделение выбранного модуля ПЛК на два отдельных определения блока (например, на родительский и дочерний компонент или на дочерний и другой дочерний). |
Переназначить позиционные обозначения компонентов AERETAG |
Переназначение позиционных обозначений компонентов с обновлением контактов. Команда выполняется в случае внесения в чертеж или проект изменений, влияющих на позиционные обозначения компонентов. К таким операциям может относиться редактирование номеров линейных ссылок многозвенной цепи или изменение формата позиционных обозначений. Процедура переназначения позиционных обозначений переставляет позиционное обозначение каждого выбранного первичного компонента, а затем обновляет связанные с ним вторичные компоненты. Можно выбрать обновление одного компонента, группы компонентов, чертежа, чертежей в рамках проекта или всего проекта. |
Найти/редактировать/заменить текст компонента AEFINDCOMPTEXT |
Поиск и замена значений текста компонента и клеммы или поиск и замена фрагментов внутри таких значений. Операцию можно выполнить для активного чертежа или для набора чертежей проекта. |
Найти/заменить текст клеммы AEFINDTERMTEXT |
Поиск и замена значений текста номеров клемм или поиск и замена фрагментов внутри таких значений. Операцию можно выполнить для набора элементов на активном чертеже, всего активного чертежа или для набора чертежей в рамках проекта. |
Переместить/показать атрибут AEATTSHOW |
Перемещение выбранных атрибутов в указанную точку. Связь атрибутов со вставками блоков сохраняется. |
Редактировать выбранный атрибут AEEDITATT |
Редактирование текста атрибута после указания точки справа от атрибута. Открывается диалоговое окно, в котором вводится новое значение атрибута. Данная утилита выполняет операцию и для невидимых атрибутов. Она ищет и отображает атрибут, точка вставки блока для которого находится ближе всего к указанной точке. |
Скрыть атрибут (указывать по одному) AEHIDEATT |
Скрытие выбранного атрибута; для отображения скрытого атрибута выберите графическое изображение блока и отключите режим скрытия для имени атрибута в списке. Выберите графику в целевом вставленном блоке для отображения списка всех имен и значений атрибутов. Можно переключить состояние атрибутов из скрытого в видимое и наоборот или редактировать значения отдельных атрибутов. |
Скрыть атрибут (в рамке/несколько атрибутов) AEHIDEATTRIB |
Скрывает атрибуты, выбранные пользователем с помощью рамки в списке имен. |
Показать скрытые атрибуты (в рамке/несколько атрибутов) AESHOWATTRIB |
Отображение скрытых атрибутов, выбранных пользователем с помощью рамки в списке имен. |
Добавить атрибут AEATTRIBUTE |
Добавление нового атрибута к существующему экземпляру вставленного блока. |
Переименовать атрибут AERENAMEATTRIB |
Сжать атрибут/текст AEATTSQUEEZE |
Сжатие атрибута таким образом, чтобы он поместился на узком участке (например, между близко расположенными компонентами). Каждое щелчок кнопкой мыши на атрибуте динамически изменяет коэффициент растяжения-сжатия атрибута на 5%. |
Растянуть атрибут/текст AEATTSTRETCH |
Растяжение атрибута. Каждое нажатие кнопки мыши на атрибуте динамически изменяет коэффициент растяжения-сжатия атрибута на 5%. |
Изменить размер атрибутов AEATTSIZE |
Изменение размера текста атрибутов после вставки компонентов или номеров проводов на чертеж. |
Повернуть атрибут AEATTROTATE |
Поворот текста выбранного атрибута или строки многострочного текста на 90 градусов относительно его текущей ориентации. После поворота можно нажать "П" и клавишу пробела для перехода к режиму перемещения атрибута. |
Изменить выравнивание атрибута AEATTJUSTIFY |
Изменение выравнивания текста номеров проводов, текста описаний компонентов или атрибутов. |
Изменить слой атрибута AEATTLAYER |
Перенос текстовых объектов атрибутов на заданный слой. Выберите целевой слой (введите его или выберите из списка), нажмите кнопку "ОК" и выберите атрибуты для переноса на целевой слой. |
Переключить контакт AETOGGLENONC |
Переключение контакта из одного состояния ("разомкнутый" или "замкнутый") в другое. Выполняется поиск указанного контакта, считывание имени его блока и проверка значения символа в 5-й позиции ("1" или "2"). После этого выполняется замена "1" или "2" для найденного символа. |
Заменить/обновить блоки AESWAPBLOCK |
Контекстное обновление или изменение блоков. Во время процедуры перестановки значения атрибутов остаются неизменными. Соединения проводов также сохраняются, даже если новый графический образ немного шире или уже исходного. |
Обратить соединитель AEREVERSE |
Изменение ориентации соединителя на противоположную относительно горизонтальной или вертикальной оси. Существующие точки подключения проводов не могут быть автоматически перенесены на другую сторону соединителя, и устранить ошибки проводных соединений следует с помощью инструментов редактирования проводов. |
Повернуть соединитель AEROTATE |
Поворот соединителя вокруг точки вставки с шагом 90 градусов. Изменение трассировки проводов при каждом повороте соединителя не выполняется. Устранить ошибки проводных соединений следует с помощью инструментов редактирования проводов. |
Растянуть соединитель AESTRETCH |
Увеличение или сокращение общей длины оболочки соединителя. Данная операция выполняется с тем, чтобы подготовить место для новых выводов или для вставки в оболочку соединителя ранее добавленных выводов. Следует определить изменяемый конец соединителя и размер смещения. |
Разделить соединитель AESPLIT |
Разделение параметрического соединителя на два отдельных определения блока (например, на родительский и дочерний компонент или на дочерний и другой дочерний). |
Добавить выводы соединителя AECONNECTORPIN |
Добавление выводов к существующему соединителю. |
Удалить выводы соединителя AEERASEPIN |
Удаление вывода из существующего соединителя. Если для соединителя определен список контактов, этот удаленный вывод освобождается для последующей повторной вставки на данный соединитель или на связанный с данным соединителем дочерний компонент. |
Переместить вывод соединителя AEMOVEPIN |
Перемещение вывода, связанного с выбранным соединителем. |
Переставить выводы соединителя AESWAPPINS |
Замена одного набора номеров выводов соединителя на другой в существующем соединителе или между соединителями на чертеже. Прим.:
Невозможно выполнение замены для комбинированного соединителя и одиночного соединителя в виде штыря или гнезда. Кроме того, данный инструмент не предназначен для перестановки выводов с одной стороны соединителя на другую. |
Перекрестные ссылки компонентов AEXREF |
Группировка и аннотирование групп компонентов, содержащих одно и то же значение текстовой строки ПОБОЗНАЧЕНИЕ (например, "101CR"). Формирование перекрестных ссылок не требует, чтобы компоненты относились к одному и тому же семейству; у них всего лишь должны быть одни и те же значения атрибутов ПОБОЗНАЧЕНИЕ1/ПОБОЗНАЧЕНИЕ2/ПОБОЗНАЧЕНИЕ_*/ПОБОЗНАЧЕНИЕ. |
Скрыть/показать перекрестные ссылки AEHIDEXREF |
Изменение видимости перекрестных ссылок. В большинстве случае перекрестные ссылки должны быть видны, но иногда отображение перекрестных ссылок на графических образах родительских компонентов не требуется. |
Обновить автономную перекрестную ссылку AEUPDATESAXREF |
Обновление данных перекрестных ссылок для двух типов графических образов перекрестных ссылок: образов стрелок цепи для номеров проводов и образов перекрестных ссылок. Возможно обновление цепей для приемников или назначений по одному, в рамках чертежа или в рамках проекта. |
Преобразовать перекрестную ссылку в многострочный текст AEXREF2TEXT |
Преобразование длинной строки текста катушки реле или перекрестной ссылки для источника/приемника в объект многострочного текста (МТЕКСТ). Значение подчиненного атрибута сохраняется, но состояние атрибута изменяется на "видимый". Объект МТЕКСТ создается в точке с теми же координатами XY, что и у атрибута. Объект МТЕКСТ обновляется, выполняется его быстрое перемещение, его поведение аналогично поведению атрибута, связанного с блоком компонента. |
Проверить перекрестные ссылки AEXREFCHECK |
Отображение всех соединенных и родительских компонентов для выбранного компонента. Из набора чертежей проекта извлекается полный список компонентов. Выполняется считывание позиционного обозначения компонента, после чего список всех найденных соединенных компонентов выводится в диалоговом окне. Можно выполнить проверку спецификации, чтобы понять, указывает ли описание элемента на возможность размещения определенного количества контактов. |
Обновить местоположение/описание дочернего компонента AECHILDLOCUPDATE |
Обновление дочерних компонентов и компонентов монтажной панели с учетом значений функциональной группы, местоположения и описания соединенного родительского компонента схемы. |
Копировать/добавить переопределение для компонента AECOPYOVERRIDE |
Копирование и/или добавление для компонентов перекрестных ссылок переопределений из другого графического образа. Можно определить для компонентов различные стили формирования перекрестных ссылок. Параметры, заданные с помощью данного инструмента, переопределяют свойства чертежа. Переопределения компонента копируются при копировании компонента; они также применяются к нескольким вставкам одного и того же компонента. |
Удалить переопределение для компонента AERMOVERRIDE |
Удаление переопределений компонентов, в результате чего команды формирования перекрестных ссылок будут использовать параметры чертежа или проекта. |
Таблица перекрестных ссылок AESHOWXREFTABLE |
Отображение таблицы перекрестных ссылок для всех точек ввода/вывода автономного ПЛК, с которыми связано позиционное обозначение выбранного компонента. |
Копировать значения кодов функциональной группы/места AECOPYINSTLOC |
Многократное копирование кодов места, функциональных групп, групп или монтажных изделий во все выбранные компоненты. Имеется возможность ввода необходимого кода, выбора его из интерактивного списка или указания подобного компонента-оригинала. |
Соединить клеммы AEASSOCTERMINAL |
Соединение двух или нескольких графических образов клемм друг с другом. Соединение клемм на схеме группирует клеммы в одно определение свойств клеммы. Количество клемм, которые можно сгруппировать, ограничивается количеством уровней, заданным в свойствах блока. |
Разрыв соединений клемм AEBREAKASSOC |
Выделение одного или нескольких графических образов клемм из существующего соединения. Клеммы на схеме удаляются изо всех многозвенных взаимосвязей и из всех взаимосвязей "схема-монтажная панель". Клеммы монтажной панели удаляются из всех взаимосвязей "схема-монтажная панель". |
Показать соединения клемм AESHOWTERMASSOC |
Отображение клемм, соединенных с выбранной клеммой. |
Редактировать перемычку AEJUMPER |
Редактирование информации о перемычке (например, добавление данных каталога) или удаление перемычки. |
Копировать свойства клеммы AECOPYTERMINALPROP |
Копирование свойств клеммы из одного графического образа клеммы в другой. Если применение свойств клеммы снижает количество уровней и количество образов клемм на схеме с соответствующим превышением общего допустимого количества, отображается сообщение и копирование свойств не выполняется. |
Клемма: показать внутренние/внешние соединения AESHOWTERMCONN |
Отображение внутренних и внешних соединений клеммы. |
Клемма: пометить внутренние соединения AEMARKTERMINT |
Отмечаются внутренние соединения клеммы. Управляет стороной клеммы, предназначенной для внутренних точек подключения. |
Клемма: пометить внешние соединения AEMARKTEMEXT |
Отмечаются внешние соединения клеммы. Управляет стороной клеммы, предназначенной для внешних точек подключения. |
Клемма: стереть внутренние/внешние соединения AEERASETEMCONN |
Стирание внутренних и внешних соединений клеммы. |
