Диалоговое окно "Разветвитель вход/выход — слой одной линии"
Определение особого слоя или набора слоев для проводов, идущих от обозначения источника "Разветвитель вход/выход", и проводов, идущих к обозначению приемника.
найти
 Ввод команды:  AEFANIN
Слои для разветвителя вход/выход
Отображение только тех слоев, которые уже назначены в качестве слоев разветвителей вход/выход при настройке свойств чертежа.
Указать
Выборка на чертеже аналогичных линий разветвителей вход/выход. Ее можно использовать в том случае, если слой линии не задан в качестве слоя разветвителей вход/выход и его требуется добавить в оперативном режиме.
Изменить только имеющиеся провода (без преобразования)
Если выбран этот параметр, изменение применяется только к тем слоям проводов, которые уже заданы для проводов разветвителей вход/выход. В противном случае в AutoCAD Electrical toolset разрешено перемещение любых выбранных линий в слой разветвителей вход/выход.
Выбирать одним нажатием все присоединенные провода
Назначение всех проводов выбранным слоям, связанным с выбранной проводной сетью. Если этот параметр не выбран, данное изменение применяется только к выбранному проводу.
Назначить выбранный слой текущим
Устанавливает выбранный слой в качестве текущего.
Прим.: Слой, определенный как слой проводов, не следует использовать в качестве слоя разветвителей вход/выход.
