Формирование отчетов по спецификациям
Извлечение информации о каталоге из проекта для создания отчета-спецификации.
В AutoCAD Electrical toolset имеется возможность извлечения в рамках проекта всех данных спецификации, найденных в наборе чертежей проекта. Данные извлекаются из базы данных проекта, сопоставляются со стандартными записями в базе данных каталожных номеров, и из файлов каталогов выбираются значения дополнительных полей. Можно выполнить следующие действия:
Формирование отчета-спецификации
  1. Если AEGS не является активным проектом, в Диспетчере проектов щелкните AEGS правой кнопкой мыши и выберите "Активизировать".
  2. В Диспетчере проектов дважды щелкните AEGS для открытия списка чертежей.
  3. Откройте чертеж AEGS11.dwg.
  4. Щелкните вкладку "Отчеты"панель "Схема""Отчеты". найти
  5. В диалоговом окне "Отчеты по схемам" задайте:
    Имя отчета:  Ведомость материалов
    Ведомость материалов:  "Проект"
    Убедитесь в задании следующих значений параметров:
    Параметры включения:  Все перечисленное выше
    Параметры отображения:  Обычный сводный формат
    Извлекаемые коды функциональных групп:  Все команды
    Использовать коды мест:  Все команды
    Нажмите кнопку "ОК".
  6. В диалоговом окне "Выбрать чертежи для обработки" выберите файл AEGS03.DWG и нажмите кнопку "Обработать".
  7. Убедитесь в том, что в разделе "Обрабатываемые чертежи" диалогового окна отображается AEGS03.DWG, и нажмите кнопку "ОК".
    Сформированный отчет отображается в диалоговом окне "Формирование отчетов".
  8. В диалоговом окне "Формирование отчетов" задайте:
    Заголовок:  Время/дата
    Заголовок:  Заголовки столбцов
    Добавление пустых строк между записями
