Редактирование значений атрибутов компонента
Работа с инструментом "Редактировать компонент"
Наиболее распространенный способ заключается в использовании стандартной команды "Редактировать компонент" и редактировании значения позиционного обозначения в диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент".
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Редактирование компонентов""Редактировать". найти
  2. Выберите компонент для редактирования.
  3. Отредактируйте значение позиционного обозначения в диалоговом окне "Вставить/редактировать компонент".
  4. Нажмите "OK" для завершения редактирования.
Работа с инструментом "Редактировать выбранный атрибут"
Этот инструмент позволяет выбрать атрибут путем прямого указания. Этот инструмент поддерживает также выбор скрытых атрибутов. Он находит и отображает атрибут, ближайший к указанной во вставленном блоке точке.
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Изменить атрибуты""Редактировать выбранный атрибут". найти
  2. Выберите атрибут для редактирования.
    Открывается диалоговое окно, в котором можно ввести новое значение атрибута.
  3. Введите новый атрибут в диалоговом окне "Редактировать атрибут".
    Если требуется ввести в выбранный атрибут текст из другого атрибута, нажмите "Указать" для выбора этого атрибута. Значение атрибута можно также увеличить или уменьшить с помощью кнопок со стрелками.
  4. Нажмите "OK".
Для редактирования скрытого атрибута выберите точку во вставленном блоке рядом со скрытым атрибутом. AutoCAD Electrical toolset находит и отображает атрибут, ближайший к указанной точке. AutoCAD Electrical toolset отображает значок «x» в начальной точке атрибута.
Работа с инструментом "Переместить/показать атрибут"
Для редактирования текста атрибута компонента можно использовать команду AutoCAD Electrical toolset «Переместить/показать атрибут».
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Изменить атрибуты""Переместить/показать атрибут". найти
  2. Выберите графический элемент компонента (не следует выбирать текст атрибута: в этом случае он переключается в режим перемещения атрибутов). При отсутствии графических элементов, которые можно выбрать, (например, в случае блока/атрибута номера провода или блока/атрибута линейной ссылки на многозвенную цепь) введите "B", нажмите клавишу пробела и затем выберите во вставленном блоке любой атрибут. При этом для команды принудительно задается режим отображения атрибутов.
    Открывается диалоговое окно "Показать/скрыть атрибуты" со списком всех атрибутов компонента и их значений.
  3. Установите флажок "Редактирование атрибутов" в правом верхнем углу диалогового окна.
  4. Выберите в списке атрибут, который требуется отредактировать.
  5. Введите новое значение атрибута в диалоговом окне "Редактировать атрибут".
  6. Нажмите "OK".
