Диалоговое окно "Редактирование/удаление перемычек" (редактор клеммных колодок)
Используется для редактирования информации о перемычке типа данных каталога, удаления клемм с перемычки или удаления перемычки.
найти
 Ввод команды:  AETSE
Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка". Выбор клемм с помощью определенной перемычки и выбор инструмента "Редактировать/Удалить перемычку".
Перемычки для клемм
Список всех перемычек (группируемых по идентификатору перемычки), связанных с выбранной клеммой. При использовании этого диалогового окна с функцией "Назначить перемычку", отображается только назначенная перемычка.
Прим.: С помощью редактора клеммных колодок нельзя назначить перемычку между клеммами с различных клеммных колодок При наличии перемычки между клеммными колодками она отображается, но с помощью редактора клеммных колодок ее нельзя изменить. Для изменения следует использовать инструмент "Редактировать перемычку".
Данные каталога
Данные каталога для перемычки между первичной клеммой и выбранной клеммой.
  • Изготовитель: имя изготовителя.
  • "Каталожный номер": номер каталожный номера.
  • Сборка: код сборки.
  • Элемент: значение для элемента.
  • Количество: указание того, как данные каталога используются в спецификации. Если перемычкой связываются несколько клемм, можно задать представление шины перемычки, связывающей набор элементов, одним каталожным элементом, или отображать отдельные перемычки между каждой клеммой.
  • Поиск: отображение базы данных каталожного номера, в котором можно выбрать значения параметров "Изготовитель" и "Каталожный номер".
  • "Проект": список номеров деталей, использованных для подобных компонентов в активном проекте.
  • Копировать: копирование значений каталога из выбранной перемычки в память для данного сеанса в AutoCAD Electrical toolset с целью вставки в другую перемычку.
  • Вставить: вставка ранее скопированных значений каталога в выбранные перемычки.
  • Очистить: очистка значений каталога для выбранных перемычек.
Удалить
Выбор метки перемычки, клеммной колодки или одной клеммы для выполнения одной из следующих операций:
  • Метка перемычки: удаление перемычки из всех клемм.
  • Клеммная колодка: удаление из перемычки клемм из данной группы. Если в группе не остается клемм, выполняется удаление перемычки.
  • Одна клемма: удаление клеммы из перемычки. Если удаляемая клемма — последняя, удаляется вся перемычка.
