Подготовка экспортированных данных Unity Pro для инструмента "Утилита переноса данных электронной таблицы для модулей ввода/вывода ПЛК".
найти
Ввод команды:
AEUNITYPROSS
Импорт файлов данных об аппаратном обеспечении Unity Pro (.xhw) и переменных ввода/вывода (.xsy) в формат электронной таблицы для импорта модулей ПЛК с целью подготовки к запуску утилиты "Перенос данных электронной таблицы для каналов входов/выходов ПЛК". После создания файла электронной таблицы можно запустить автоматическое создание файлов чертежей в стиле ПЛК с помощью утилиты "Перенос данных электронной таблицы для каналов входов/выходов ПЛК".
При нажатии кнопки "OK" выдается запрос на ввод имени файла электронной таблицы для ПЛК. Можно сохранить этот файл в формате XLS (предпочтительный вариант), MDB или CSV. После ввода имени файла (или принятии имени по умолчанию) и нажатия "Сохранить" предлагается создать файл электронной таблицы списка оборудования. Можно сохранить этот файл в формате XLS (предпочтительный вариант), MDB или CSV. Предлагаемое имя файла является именем импортированного файла аппаратного обеспечения с суффиксом "(Оборудование)".
В верхней части этого раздела диалогового окна отображаются путь и имя файла аппаратного обеспечения (.xhw), созданного в Unity Pro.
Данные файла аппаратного обеспечения |
Позволяет просматривать и выбирать конфигурацию аппаратного обеспечения из файлов экспорта Unity Pro. Структура дерева включает четыре узла:
Щелкните правой кнопкой мыши на узле, чтобы включить модули в состав или исключить из состава копируемых в файл электронной таблицы. При исключении модуля из состава значок модуля изменяется, показывая, что модуль исключен. Можно включить в состав или исключить из состава весь узел стойки. Допускается множественный выбор узлов. Измененные значки: Прим.:
Если для включения в состав выбраны модули, не имеющие адресации ввода/вывода, номер модуля по каталогу будет записан в столбце "Код" электронной таблицы. |
Показывать только модули ввода/вывода |
Отображение только тех модулей из файла .xhw, которые содержат адресацию ввода/вывода (ПЛК). Если узел стойки содержит только модули, не являющиеся модулями ввода/вывода ПЛК, вся стойка удаляется из структуры дерева. Если узел стойки содержит модули как с адресацией ввода/вывода, так и без нее, то удаляются модули, не имеющие адресации. |
Включить внутренние клеммы |
Определяет графический образ клеммы, который должен быть помещен в электронную таблицу на внутреннюю сторону компонента на линии соединения (между точкой ввода/вывода и компонентом на линии соединения).
Включить внешние клеммы |
Определяет графический образ клеммы, который должен быть помещен в электронную таблицу на внешнюю сторону компонента на линии соединения (между компонентом ввода/вывода и проводом, присоединенным к направляющей многозвенной цепи).
При выборе узла модуля из дерева данные, относящиеся к файлу переменных ввода/вывода, отображаются для просмотра и редактирования. В верхней части этого раздела диалогового окна отображаются путь и имя файла переменных ввода/вывода (.xsy), созданного в Unity Pro.
Таблица файла переменных ввода/вывода |
Отображает список переменных ввода/вывода, находящихся в файле экспорта переменных ввода/вывода (.xsy) Unity Pro. Список будет пустым, если выбранный модуль не имеет адресов (например, блок питания или процессор). В этой таблице отображаются все точки ввода/вывода соответствующей платы ПЛК (включая неопределенные). Общее число точек ввода/вывода и порядок вывода данных определяются топологическим адресом в файле .xsy, а также определением ПЛК в базе данных ПЛК AutoCAD Electrical toolset (ACE_PLC.MDB). Прим.: Допускается одиночный и множественный выбор строк.
Графический образ внутренней клеммы |
Определяет имя графического образа, которое будет вставлено в электронную таблицу для внутренних клемм. Имя графического образа по умолчанию — "HT0001" (клемма, которая поддерживает нумерацию проводов, имеет идентификатор позиционного обозначения колодки и номер клеммы и является квадратной по форме). Нажмите кнопку "Выберите в графическом меню" для выбора клеммы из графического меню. |
Графический образ внешней клеммы |
Определяет имя графического образа, которое будет вставлено в электронную таблицу для внутренних клемм. Имя графического образа по умолчанию — "HT0001". Нажмите кнопку "Выберите в графическом меню" для выбора клеммы из графического меню. |
Таблица переменных ввода/вывода, выбор по щелчку правой кнопки мыши
Щелчок правой кнопкой мыши в таблице переменных ввода/вывода позволяет отредактировать файл перед созданием электронной таблицы ввода/вывода ПЛК. Допускается множественный выбор.
Выбрать графический образ |
Отображает графическое меню для выбора имен файлов графических образов. Выбранное имя файла графического образа записывается в ячейку таблицы; если там находится текст, он затирается. |
Выбрать все |
Выделяет все строки в таблице. |
Очистить все |
Удаляет все выделенные строки. |
Выбрать все заданные точки ввода/вывода |
Выделение в таблице всех строк, для которых определены адреса ввода/вывода. |
Вырезать |
(допускается только одиночное выделение) Вырезание выделенного значения (описание, имя графического образа или позиционное обозначение устройства). |
Копировать |
Копирует выделенное значение из одной или нескольких ячеек таблицы. |
Вставить |
Вставляет скопированные из одной или нескольких ячеек значения в выделенные ячейки. |
Применять внутренние клеммы |
Выделяет все внутренние клеммы в таблице. |
Применять внешние клеммы |
Выделяет все внешние клеммы в таблице. |
Отображает диалоговое окно "Сохранить как", в котором можно быстро сохранить данные в электронной таблице и запустить автоматическое формирование чертежей ПЛК. После этого откроется диалоговое окно "Утилита переноса данных электронной таблицы для модулей ввода/вывода ПЛК" с уже выбранной в нем электронной таблицей, которая была сохранена.
