Перемещение компонентов
Быстрое перемещение компонента вдоль провода и вставка дочерних компонентов.
Если компонент не был вставлен в правильное местоположение, можно воспользоваться быстрым перемещением компонента. Инструмент быстрого перемещения служит для выбора компонента или номера провода и сдвига его в любом направлении вдоль провода с сохранением соединений. Можно выбрать провод или все звено схемы и быстро переместить его в новое положение. Если среди перемещаемых элементов имеются родительские компоненты, будет выдан запрос, не требуется ли переназначить позиционные обозначения для быстро перемещаемых компонентов.
Инструмент "Быстрое перемещение" работает с номерами проводов, компонентами, клеммами, модулями ввода/вывода ПЛК, изломами на пунктирных линиях связи, стрелками цепей, проводами и проводами с петлями пересечения проводов.
  1. Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать компоненты"раскрывающийся список "Изменить компоненты""Быстрое перемещение". найти
  2. Ответьте на запросы, как указано далее:
    Выберите компонент, провод или номер провода для операции БЫСТРОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ:
    Выберите компонент, вставленный на линии с номером 403
    Курсор изменяет свой вид на прямоугольник.
    Выберите компонент, провод или номер провода для операции БЫСТРОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ: куда
    Переместите курсор вправо и нажмите кнопку мыши; щелкните правой кнопкой мыши для выхода из команды
    Компонент перемещается на новое место.
    Можно использовать инструмент "Быстрое перемещение" для выбора компонента или номера провода и перемещения его в любом направлении вдоль провода. Можно выбрать провод или все звено схемы и "быстро переместить" его в новое положение, сохранив все соединения.
Содержание этапов вставки родительского и дочернего компонента одинаково, кроме стадии аннотирования графического образа.
Вставка дочернего компонента
  1. Щелкните вкладку "Схема"панель "Вставить компонент"раскрывающийся список "Вставить компонент""Графическое меню". найти
  2. В диалоговом окне "JIC: графические образы для схем" щелкните "Реле/ контакты".
  3. В диалоговом окне "JIC: реле и контакты" щелкните "Контакт реле, NO".
  4. Ответьте на запросы, как указано далее:
    Точка вставки:
    Установите курсор на проводе у линейной ссылки 404 рядом с проводом под напряжением и нажмите кнопку мыши (1)
    Открывается диалоговое окно "Вставка/Редактирование дочернего компонента". Обратите внимание на то, что AutoCAD Electrical toolset не назначает имя позиционного обозначения для контакта реле автоматически; в поле для ввода проставлено только обобщенное CR. Определите имя позиционного обозначения контакта реле. Контакт реле является дочерним компонентом, который должен быть связан с катушкой реле на чертеже в активном проекте. Для дочернего компонента задается то же имя поизционного обозначения, что и у родительского компонента-катушки реле.
    Для назначения имени позиционного обозначения щелкните "Родит./Равн" и выберите родительский компонент в чертеже. Или щелкните "Чертеж" или "Проект2" для выбора в списке компонентов с тем же именем семейства.
  5. В диалоговом окне "Вставка/Редактирование дочернего компонента", в разделе "Позиционное обозначение компонента" нажмите кнопку "Чертеж".
  6. В диалоговом окне "Список активного чертежа для СЕМЕЙСТВО="CR" выберите:
    MCAB5 CR403 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
  7. Нажмите кнопку "ОК".
    Значения из родительского компонента сразу же передаются в контакт.
  8. Убедитесь в том, что в диалоговом окне "Вставка/Редактирование дочернего компонента" заданы следующие параметры:
    Позиционное обозначение компонента:  CR403
    Описание, строка 1:  ГЛАВНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
    Описание, строка 2:  РЕЛЕ
    Перекрестная ссылка:  403
    Код месторасположения:  MCAB5
    Выводы, вывод 1:  A1X
    Выводы, вывод 2:  A1Y
  9. В диалоговом окне "Вставка/Редактирование дочернего компонента" нажмите кнопку "ОК".
    Дочерний компонент вставлен. К нему можно в реальном времени обратиться по перекрестной ссылке. Аннотация катушки содержит номер линейной ссылки на новый дочерний контакт. В аннотации дочернего компонента приводится место с номером линии родительского компонента-катушки.
