Создание пользовательских графических образов
Для создания графического образа AutoCAD Electrical toolset используется Конструктор графических образов.
Данная утилита формирует интеллектуальный графический образ AutoCAD Electrical toolset либо путем добавления атрибутов AutoCAD Electrical toolset к геометрии графического образа, либо путем преобразования текстовых объектов в атрибуты. Для выполнения той же задачи можно также использовать определение атрибута и команды редактирования AutoCAD. Данный инструмент облегчает задачу, позволяя ускорить выбор и размещение атрибутов. Он отслеживает, какие атрибуты присутствуют, и проверяет, что ни один из необходимых атрибутов не упущен.
Прим.: При выходе из Конструктора графических образов его следует перезапустить. В диалоговом окне "Выбор графического образа / объектов" нажмите кнопку "Выбор объектов" и выберите любые графические объекты и атрибуты, которые были добавлены до этого момента. После этого можно продолжить работу с того же места, на котором она была прервана.
Создание родительского графического образа схемы
  1. Если AEGS не является активным проектом, в Диспетчере проектов щелкните AEGS правой кнопкой мыши и выберите "Активизировать".
  2. В Диспетчере проектов дважды щелкните AEGS для открытия списка чертежей.
  3. Откройте чертеж AEGS03.dwg.
  4. Нарисуйте прямоугольник в любом месте чертежа.
    Совет: Легче всего нарисовать его на свободном месте слева на чертеже.
  5. Щелкните вкладку "Схема"панель "Другие инструменты"раскрывающийся список "Конструктор графических образов""Конструктор графических образов". найти
  6. В диалоговом окне "Выбор образа/объекта" в разделе "Шаблон атрибута" перейдите в папку библиотеки: C:\Пользователи\Общие\Документы\Autodesk\Acade {версия}\Libs\jic125.
  7. В разделе "Шаблон атрибутов" выберите графический образ "Горизонтальный родительский объект", тип: "Общий".
  8. В разделе "Выбрать на чертеже" щелкните "Выбрать объекты", выберите прямоугольник и нажмите ENTER.
  9. Нажмите "OK".
