Изменение определений атрибутов графических образов из библиотеки
Изменяйте размер описаний атрибута графического образа из библиотеки. Можно также изменять ширину текста по умолчанию и шрифта, используемого в AutoCAD Electrical toolset.
Важное замечание: Создайте резервную копию изменяемой библиотеки, например \Пользователи\Общие\Документы\Autodesk\Acade {версия}\libs\jic1. Если преобразование не приводит к ожидаемым результатам, можно восстановить графические образы, скорректировать значения параметров и повторить процедуру.
Выберите вкладку "Схема"панель "Другие инструменты"раскрывающийся список "Конструктор графических образов""Изменить библиотеку графических образов". найти
Выберите папку, содержащую графические образы из библиотеки, которые требуется преобразовать, и нажмите "OK".
Отображается диалоговое окно "Изменение размера текста/масштаба атрибута библиотеки графических образов". Можно изменить размер всех атрибутов AutoCAD Electrical toolset заданного типа.
Выберите атрибуты, которые требуется изменить. Обратите внимание на то, что атрибуты для родительских/автономных графических образов можно изменить независимо от дочерних графических образов и графических образов контактов.
Изменить масштаб графического образа. Масштаб не изменяется, если задано значение 1,0.
Изменить ширину полилинии. Эта функция удобна при изменении ширины полилинии для однолинейных графических образов библиотеки, но может использоваться и для любых графических образов с полилиниями.
Изменить стиль «WD». Ширина и шрифт для стиля текста по умолчанию в AutoCAD Electrical toolset.
Установить фиксированную высоту текста атрибутов. Высота текста для следующих атрибутов: родительские и дочерние компоненты, коды функциональных групп и места, позиция, состояние, выводы клемм компонентов, описания родительских и дочерних объектов, перекрестные ссылки.
Введите новое значение и нажмите "Начало".
Сразу открывается первый графический образ библиотеки. В выбранные атрибуты вносятся изменения. Чертеж сохраняется, операция переходит к следующему графическому образу. Процесс продолжается до тех пор, пока не будут обновлены все графические образы.
