Использование заменяемых параметров
В диалоговом окне "Свойства чертежа" в качестве заменяемых параметров, закодированных в атрибутах блока WD_M, невидимого на чертеже, используются коды. Например, если задан формат позиционного обозначения компонента %F%N, этот формат кодируется в атрибуте TAGFMT блока WD_M. При назначении компоненту позиционного обозначения в AutoCAD Electrical toolset выполняется считывание этого формата и замена кодов соответствующими значениями.
Заменяемые параметры применяются также при создании позиционных обозначений устройств и перекрестных ссылок, нумерации проводов, аннотировании проводов и задании графического представления клеммных колодок.
Применение при создании позиционных обозначениях устройств, создании перекрестных ссылок и нумерации проводов
Определены в свойствах чертежа.
%F
Строка кода семейства компонентов (например, "PB", "SS", "CR", "FLT", "MTR")
%S
Номер листа чертежа (например, "01", указанный в верхнем правом углу)
%D
Номер чертежа
%G
Имя слоя проводов
%N
Номер, применяемый к компоненту при последовательной нумерации или при нумерации на основе номеров ссылок
%X
Позиция символа суффикса для назначения позиционных обозначений на основе номеров ссылок (отсутствие значения соответствует концу позиционного обозначения)
%P
Код проекта в стиле IEC (значение по умолчанию для чертежа)
%I
Код функциональной группы в стиле IEC (значение по умолчанию для чертежа)
%L
Код места в стиле IEC (значение по умолчанию для чертежа)
%A
Значение SEC в списке чертежей проекта для активного чертежа
%B
Значение SUB-SEC списка чертежей проекта для активного чертежа
Значения %L и %I, используемые для перекрестных ссылок, представляют собой значения по умолчанию кодов места и функциональной группы чертежа, заданные для соответствующего родительского или дочернего чертежа; они не являются значениями кодов места и функциональной группы для самого компонента. Если родительский объект находится на чертеже, для которого задан код места по умолчанию "M", а соответствующий дочерний компонент — на чертеже, для которого задан код места по умолчанию "MC", в результате создания перекрестной ссылки на родительском объекте отображается значение "MC" (значение кода места по умолчанию для чертежа, на котором находится дочерний объект), а на дочернем объекте — значение "M" (значение кода места по умолчанию для чертежа, на котором находится родительский объект) независимо от значений кода места для родительского и дочернего компонентов.
Прим.:
Если в код позиционного обозначения компонента включить элемент %I или %L, при изменении значения "Функциональная группа" или "Место" компонента после его вставки выдается запрос на повторное вычисление позиционного обозначения.
Пример позиционных обозначений компонентов
(Для номера реле 50 на листе 3)
%F%S%N = CR350
%F%N = CR50
%F-%S-%N = CR-3-50
(Для трех кнопок включения на линии с номером ссылки 101 в режиме назначения позиционных обозначений на основе ссылок)
%F%N = PB101, PB101A,PB101B
%N-%F = 101-PB, 101-PBA,101-PBB
%N%X%F = 101-PB, 101A-PB,101B-PB
Пример форматов номеров проводов
(Для номера провода 50 на листе 3)
%S/%N = 3/50
%N = 50
W-%S%N = W-350
Применение при задании аннотаций к проводам и графического представления клеммных колодок
%P
Текст для вывода клеммы
%Q
Текст TERMDESC для вывода клеммы
%I
%L
%M
Назначение стойки (на равнозначном компоновочном образе монтажной панели)
%U
Назначение группы (на равнозначном компоновочном образе монтажной панели)
%W
Номер провода
%C
Позиционное обозначение кабеля + цветовая комбинация проводник/жила (в формате "позиционное обозначение-цвет")
%E
%J
Цвет проводника/жилы кабеля
%V
Если позиционное обозначение кабеля не является "пустым", оно замещается номером провода.
Если идентификатор кабеля не существует, отображается номер провода.
%G
Цвет/сечение провода (или имя слоя проводов)
%H
Если значение цвета провода не является "пустым", оно замещается номером провода.
Если сочетание проводника с идентификатором кабеля не существует, отображается слой проводов.
%T
Назначение вывода клеммы для клеммной колодки
%K
Текст TERMDESC клеммной колодки — удобная функция для многорядных клемм
%1
Идентификатор позиционного обозначения компонента-приемника. Можно использовать только один из параметров (%number).
%2
Равнозначно значению "%1:%P" (позиционное обозначение компонента:клемма)
%3
Равнозначно значению "%1:%P:%D" (позиционное обозначение компонента:клемма:описание клеммы)
%4
Равнозначно значению "%L%1" (позиционное обозначение компонента по стандарту МЭК)
%5
Равнозначно "%L%1:%P" (позиционное обозначение:term)
%6
Равнозначно "%L%1:%P:%D" (позиционное обозначение:term:termdesc)
%7
Равнозначно значению "%I%I%1" (префикс INST:позиционное обозначение компонента по стандарту МЭК)
%8
Равнозначно "%I%L%1:%P" (позиционное обозначение:term)
%9
Равнозначно значению "%I%L%1:%P:%D" (позиционное обозначение:клемма:описание клеммы)
Для параметров %2 — %9 фрагмент, следующий за двоеточием, не отображается, если соответствующее значение не задано (например, %2=позиционное обозначение компонента:клемма). Фрагмент ":клемма" не отображается, если соответствующее значение не задано.
