Знакомство с основными принципами использования проводов в AutoCAD Electrical toolset.
AutoCAD Electrical toolset рассматривает линейные объекты AutoCAD® как провода, если линии размещены на определенном слое проводов AutoCAD Electrical toolset. Количество слоев проводов, доступных в AutoCAD Electrical toolset, не ограничивается. Данные линии приобретают позиционные обозначения номеров проводов и отображаются в различных отчетах о соединениях проводов.
Два сегмента провода соединяются, если конец одного сегмента провода касается какой-либо части другого сегмента провода или находится в пределах небольшого радиуса захвата от нее. Данное соединение может быть в конце другого провода или в любом месте по длине другого провода.
Если конец провода находится на расстоянии радиуса захвата от атрибута компонента в точке подключения, программа AutoCAD Electrical toolset считает провод соединенным с компонентом.
Слой проводов для нового сегмента провода определяется следующими правилами:
