Вкладка "Схема": панель "Редактировать провода/номера проводов"
Команда
Описание
Редактировать номер провода
AEEDITWIRENO
Редактирование существующего номера провода вручную, а при его отсутствии — вставка нового номера провода.
Фиксировать номера проводов
AEFIXWIRENO
Фиксация текущих значений для всех или большинства номеров проводов на чертеже. Фиксация номера провода означает, что позиционное обозначение номера провода остается неизменным при последующей обработке/повторной обработке утилитой автоматической нумерации проводов.
Переставить номера проводов
AESWAPWIRENO
Взаимная замена номеров проводов для двух сетей.
Найти/заменить номера проводов
AEFINDWIRENO
Поиск и замена значений текста номеров проводов или фрагментов внутри этих значений. Операцию можно выполнить для активного чертежа или для наборов чертежей проекта.
Скрыть номера проводов
AEHIDEWIRENO
Перенос номера провода на специальный скрытый слой, в результате чего номер более не отображается на экране. Новый скрытый слой создается на основе имени слоя номеров проводов с суффиксом "_СКРЫТЫЙ". Например, если слой текста номеров проводов называется "НОМЕРПРОВОДА", то имя скрытого слоя — "НОМЕРПРОВОДА_СКРЫТЫЙ". Слой создается автоматически по необходимости; выдается запрос на выполнение команды замораживания.
Показать скрытые номера проводов
AESHOWWIRENO
Перенос номера провода со скрытого слоя, в результате чего номер отображается на экране.
Обрезать провод
AETRIM
Удаление сегмента провода и, при необходимости, точек. Можно выбрать один провод или прорисовать направляющую вокруг нескольких подлежащих обрезке проводов.
Удалить номера проводов
AEERASEWIRENUM
Удаление выбранных номеров проводов.
Прим.:
Если при удалении номера провода выбирается копия-дополнительный номер провода, AutoCAD Electrical toolset стирает данную точную копию, но сохраняет основной номер провода и все остальные копии на своих местах.
Добавить звено
AERUNG
Поиск места ближайшей линейной ссылки и размещение звена многозвенной цепи в позиции данной ссылки (для выполнения этого на экране должны отображаться оба провода шины). Если новое звено обнаруживает незакрепленное устройство схемы, выполняется попытка разрыва провода на устройстве.
Корректировать многозвенную цепь
AEREVISELADDER
Корректировка нумерации линейных ссылок по стороне многозвенной цепи; процедура не изменяет интервал для существующих звеньев многозвенной цепи.
Изменить нумерацию ссылок многозвенной цепи
AERENUMBERLADDER
Изменение нумерации многозвенной цепи на выбранных чертежах из активного проекта.
Создать/редактировать тип провода
AEWIRETYPE
Создание и редактирование типов проводов. Элемент управления таблицами используется для сортировки и выбора типов провода, что упрощает процедуру внесения изменений.
Изменить/преобразовать тип провода
AECONVERTWIRETYPE
Изменение типов проводов и преобразование линий в провода. Элемент управления таблицами используется для сортировки и выбора типов провода, что упрощает процедуру внесения изменений.
Копировать номер провода
AECOPYWIRENO
Вставка дополнительных номеров провода в каком-либо месте сети проводов. Данные копии учитывают атрибут основного номера провода в сети. При его изменении программой AutoCAD Electrical toolset обновляются также все копии номеров проводов в сети. Дополнительные номера проводов наносятся в своем собственном слое, определенном в диалоговом окне "Определить слои". При назначении данному слою цвета, отличающегося от принятого для слоев обычных номеров проводов и фиксированных номеров проводов, легко отделить их от основной нумерации проводов в сети.
Копировать номер провода (на линии соединения)
AECOPYWIRENOIL
Вставка дополнительных номеров проводов, проставляемых на линии соединения, а не над линией или под ней. Данные копии учитывают атрибут основного номера провода в сети; при его изменении программой AutoCAD Electrical toolset обновляются также все копии номеров проводов в сети. Дополнительные номера проводов наносятся в своем собственном слое, определенном в диалоговом окне "Определить слои". При назначении данному слою цвета, отличающегося от принятого для слоев обычных номеров проводов и фиксированных номеров проводов, легко отделить их от основной нумерации проводов в сети.
Настройка разрывов для проводов/меток на линии соединении
AEWIRELABELGAP
Корректировка разрыва между проводом и текстом номера провода, проставляемого на линии соединения.
Переместить номер провода
AEMOVEWIRENO
Перемещение существующего номера провода с одного сегмента сети на другой.
Растянуть провод
AESTRETCTWIRE
Удлинение провода до точки пересечения с другим проводом или компонентом AutoCAD Electrical toolset.
Изогнуть провод
AEBENDWIRE
Изгибание провода под прямым углом и выполнение 3 поворотов под прямым углом для обхода или добавления геометрических объектов. При определении провода под прямым углом можно изменить провод и создать новый прямоугольный изгиб с сохранением исходных соединений проводов с компонентами.
Прим.:
Работа данного инструмента прекращается при попытке вставки изгиба для соединения проводов двух различных сетей или обхода изгибом более одного поворота под прямым углом.
Показать провода
AESHOWWIRE
Выделение подсветкой всех проводов и отображение связей номеров проводов с сегментами проводов.
Проверка/трассировка провода
AETRACEWIRE
Процедура, помогающая в устранении неполадок, связанных с несоединенными или укороченными проводами и ошибочными разрывами при пересечении проводов, и состоящая в поэтапном переборе и выделении каждого соединенного провода выбранной сети проводов.
Перевернуть номер провода
AEFLIPWIRENO
Перестановка номера провода на другую сторону соединенного с ним провода.
Включить/отключить размещение номера провода на линии соединения
AETOGGLEWIRENO
Переключение положения номера провода: над/под линией соединения или на ней. Если выбранный номер провода проставлен на линии соединения, перенос его в положение над линией или под ней основывается на значении по умолчанию параметра "Размещение номера провода" в диалоговом окне "Свойства чертежа". Если выбран номер над или под линией соединения, он переносится на линию соединения.
Прим.:
Если отсутствует место для размещения номера провода на линии соединения, сохраняется его постановка над или под линией.
Переключить обозначения Т-образных угловых соединений
AETOGGLETEE
Последовательное изменение существующего графического образа углового Т-образного соединения (или образов, выбранных рамкой) на одну из 4-х возможных ориентаций. Щелкайте правой кнопкой мыши для последовательного переключения на разные ориентации Т-образного соединения, а при отображении подходящего графического образа нажмите клавишу <Esc>. Данная процедура выполняет замену каких-либо графических образов Т-образных соединений в виде точки на образы угловых соединений и последующий перебор 4-х возможных ориентаций.
Перевернуть разрыв
AEFLIPWIREGAP
Перенос разрыва на другой провод. AutoCAD Electrical toolset восстанавливает непрерывность провода с разрывом и переносит разрыв или петлю на пересекающийся провод или провода.
Удалить разрыв
AEERASEWIREGAP
Удаление разрыва/петли на существующем проводе, в котором больше нет необходимости.
Проверить/Восстановить разрывы
AEGAPPOINTER
Проверка допустимости значений невидимых указателей внешних данных с каждой стороны разрыва/петли провода. При неудовлетворительном результате проверки выполняется восстановление соответствующих указателей.
Редактировать последовательность проводов
AEEDITWIRESEQUENCE
Задание определенной последовательности соединений сети проводов на одном чертеже или в нескольких файлах чертежей.
Показать последовательность проводов
AESHOWWIRESEQ
Отображение последовательности проводов, заданной с помощью инструмента "Определить последовательность проводов". Если последовательность проводов проходит через несколько проводов и выполняется попытка просмотра последовательности средствами анимации, открывается диалоговое окно со списком сведений о соединениях проводов вне чертежа, позволяющее указать переход на другие чертежи и продолжить просмотр последовательности.
Обновить ссылки на цепи
AEUPDATESIGREF
Обновление данных перекрестных ссылок для двух типов графических образов перекрестных ссылок: графических образов стрелок цепей для номеров проводов и графических образов автономных перекрестных ссылок.
Разветвитель вход/выход — слой одной линии
AEFANIN
Определение особого слоя или набора слоев для проводов, идущих от обозначения "Разветвитель вход/выход для источника", и проводов, идущих к обозначению "Приемник".
Вывести код цепи
AELISTSIG
Получение цепи из определенного графического образа источника или приемника и формирование списка ссылок на код цепи.
Показать линию связи
AESHOWSIG
Отображение путей для источника и приемника цепи на активном чертеже.
Обновить несколько обозначений кабелей
AEUPDATECABLEMARKERS
Обновление присвоенных обозначений кабелей, заданных или отредактированных в списке кабельного журнала.
