Редактирование базы данных компоновочных образов
На основе базы данных компоновочных образов информация по каталогу, содержащаяся в компоненте схемы, сопоставляется программой с конкретным графическим образом из библиотеки компоновочных образов монтажных схем. Для каждого кода изготовителя существует отдельная таблица.
  1. Выберите вкладку "Монтажная панель"панель "Другие инструменты"Редактор файлов базы данных компоновочных образов. найти
  2. Выберите необходимую операцию: редактирование существующей таблицы или создание новой.
    Прим.: Параметр «Создать пустой файл» доступен, если база данных компоновочных образов отсутствует в указанном месте.
  3. Выберите таблицу для редактирования или введите имя новой таблицы и нажмите кнопку «ОК».
  4. В диалоговом окне «Компоновочный образ» доступны следующие действия.
    • Правка. Выберите запись для редактирования и нажмите «Редактировать запись».
    • Добавление. Выберите «Добавить новую». Если новая запись сходна с одной из существующих записей, перед нажатием кнопки «Добавить новую» выделите эту запись.
  5. Добавьте или отредактируйте значения записи и нажмите "ОК".
    Как минимум, должны быть заполнены поля "Номер по каталогу" и "Имя блока компоновочного образа" для появления ключевого поля при поиске и определении блока или геометрии (для совпадающего компоновочного образа). При отсутствии блока компоновочного образа в папках, определяемых путем поиска AutoCAD и путем поиска AutoCAD Electrical toolset, добавьте к одному из этих путей поиска недостающий фрагмент (или введите полный путь).
  6. Нажмите "Сохранить" для сохранения внесенных изменений и, в случае необходимости дальнейшего редактирования, не закрывайте диалоговое окно. Чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно, нажмите "OK" / "Сохранить" / "Выход".
