Щелкните вкладку "Проект"панель "Другие инструменты"раскрывающийся список "Переход по ссылке""Переход по ссылке". найти
Выберите позиционное обозначение компонента, номер по каталогу, номер провода или позиции на текущем чертеже. Или нажмите клавишу ENTER для открытия диалогового окна "Ввод для перехода" и введите позиционное обозначения компонента, номер по каталогу, номер провода или позицию.
Прим.: Можно также выбрать ячейку таблицы отчета, содержащую любые из этих данных. Если в выбранной ячейке нет ни одного доступного для перехода поля, AutoCAD Electrical toolset ищет поля, доступные для перехода, в выбранной строке. Если отчет представляет собой кабельный журнал для проводов или покомпонентный список проводов, сначала выполняется поиск поля "Номер провода", затем — поля "Позиционное обозначение" и наконец — поля "Номер по каталогу". Если отчет является отчетом спецификации, сначала выполняется поиск поля "Номер по каталогу", а затем поиск поля "Позиционное обозначение". Для всех других отчетов AutoCAD Electrical toolset сначала выполняет поиск поля «Позиционное обозначение», затем поля «Номер по каталогу».
Все ссылки, относящиеся к компоненту, включая компоновку монтажной панели и ссылки паспортной таблички монтажной панели, отображаются в диалоговом окне "Переход"
Дважды щелкните любую ссылку в диалоговом окне "Переход" для перехода к выбранной ссылке. Если ссылка находится в другом чертеже, этот чертеж откроется автоматически. При этом активный чертеж будет закрыт, если не нажать клавишу SHIFT.
Совет: С помощью столбца "Тип" можно определить тип, к которому требуется перейти. Используются следующие коды:
C — Графический образ компонента
P — Родительский или отдельный графический образ схемы или однолинейный графический образ
Прим.: Однолинейный графический образ обозначается символами "1-" в столбце "Категория".
T — Клемма
W — Номер провода
# — Графический образ компоновки монтажной панели
# np — Ссылка на паспортную табличку компоновки монтажной панели
В диалоговом окне "Переход" можно отредактировать компонент, показать спецификацию для каждой ссылки или выбрать другую ссылку компонента.
Нажмите кнопку "Закрыть".
Продолжение предыдущего сеанса перехода
В любой момент можно продолжить сеанс предыдущего перехода.
Выберите вкладку "Проект"панель "Другие инструменты"раскрывающийся список "Переход по ссылке"Переход по ссылке. найти
Все ссылки, относящиеся к компоненту, включая компоновку монтажной панели и ссылки паспортной таблички монтажной панели, отображаются в диалоговом окне "Переход".
