Настройка AutoCAD Electrical Toolset для нескольких пользователей
После установки AutoCAD Electrical можно вручную переместить любые совместно используемые файлы, хранящиеся на локальных компьютерах, в общедоступное централизованное хранилище данных с помощью таких операций Microsoft Windows, как "вырезать", "копировать" и "вставить". AutoCAD Electrical toolset определяет местоположение этих файлов до тех пор, пока они находятся в папках с путем доступа, заданным в AutoCAD Electrical toolset (например, путь доступа к вложенной папке проекта) или определяемым переменной среды AutoCAD Electrical toolset, либо в папках, на которые указывают пути поиска AutoCAD.
Прим.: Чтобы обеспечить правильное хранение информации, рекомендуется создать резервную копию данных в другом месте, удалив совместно используемые файлы с локального диска.
Совместно используемые файлы
В следующей таблице приводятся совместно используемые файлы, которые можно удалить с локальных дисков пользовательских компьютеров, переместив в общедоступное централизованное хранилище данных. В ней указаны имена файлов, их местоположения по умолчанию и все строки файла WD.ENV, которые должны быть отредактированы.
Основные исполняемые и неизменяемые вспомогательные файлы находятся в папке C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {версия}\Acade\. Вспомогательные файлы, изменяемые пользователем, и содержимое баз данных находятся в папке C:\Пользователи\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{редакция}\{код страны}\.
Прим.: Эти файлы необязательно используются сразу несколькими пользователями, но общий доступ к ним значительно облегчает совместную работу над проектами в AutoCAD Electrical toolset.
Базы данных
default_cat.mdb, footprint_lookup.mdb, schematic_lookup.mdb, wd_lang1.mdb, wd_picklist.mdb, wddinrl.xls, ace_electrical_standards.mdb
C:\Пользователи\{имя пользователя}\Документы\Acade {версия}\AeData\{код языка}\Catalogs
Редактирование файла WD.ENV:
Исходный путь доступа: WD_CAT,%WD_DIR%/catalogs/,AE путь к файлам каталога
Отредактированный путь доступа: WD_CAT,N:Electrical/Shared_Files/Catalogs/,AE путь к файлам каталога
Прим.: Все эти файлы должны храниться в одном месте, поскольку AutoCAD Electrical размещает их в соответствии с одной и той же записью файла WD.ENV.
Электронная таблица Конструктора цепей
ace_circuit_builder.xls
C:\Пользователи\Общие\Документы\Autodesk\Acade {версия}\Support\{код языка}
Имя исходного файла: WD_CIRCBUILDER_FNAM,”ace_circuit_builder.xls”,имя файла электронной таблицы Конструктора цепей
Отредактированное имя: WD_CIRCBUILDER_FNAM,”my_ace_circuit_builder.xls”,имя файла электронной таблицы Конструктора цепей
Библиотеки графических образов
ieee, jic1, jic125, iec-60617, iec2, iec4, jis2, gb2, panel, pneu_iso125
C:\Пользователи\Общие\Документы\Autodesk\Acade {версия}\Libs
Прим.: Путь к библиотекам графических образов хранится в файле .wdp каждого проекта и поэтому должен быть изменен.
Графические меню (меню "Вставить компонент")
ACE_AS_MENU.DAT, ACE_GB_MENU.DAT, ACE_HYD_MENU.DAT, ACE_IEC_MENU.DAT, ACE_IEC-60617_MENU.DAT, ACE_IEEE_MENU.DAT, ACE_JIC_MENU.DAT, ACE_JIS_MENU.DAT, ACE_PANEL_MENU.DAT, ACE_PID_MENU.DAT, ACE_PNEU_MENU.DAT
C:\Пользователи\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{выпуск}\{код страны}\Support
Прим.: Путь к графическому меню AutoCAD Electrical хранится в файле .wdp каждого проекта и поэтому должен быть изменен.
Изображения-слайды
ACE_GB.slb, ACE_GB.dll, ACE_JIS.slb, ACE_JIS.dll, ace_as.slb, ace_as.dll, ace_hyd.slb, ace_hyd.dll, ace_pid.slb, ace_pid.dll, bb.slb, iec1.slb, iec.dll, loc2.slb, pn0.slb, pn0.dll, pn1.slb, pn1.dll, pn2.slb, pn2.dll, pn3.slb, pn3.dll, pnl2.slb, pnl2.dll, pnl.slb, pnl.dll, s1.slb, s1.dll, s2.slb, s2.dll, Ww.slb
S_LDPC.SLB, WD_LOCAL.SLB, WDSIG.SLB, WDSIG_1.SLB, gepb.slb
C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {версия}\Acade\Support\{код языка}
Исходный путь доступа: *WD_SLB,x:некоторый путь/, чтобы переопределить путь к файлам поддержки ".slb" библиотеки слайдов.
Отредактированный путь доступа: WD_SLB,N:/Electrical/Shared_Files/Slides/, чтобы переопределить путь к файлам поддержки ".slb" библиотеки слайдов.
Прим.: Чтобы программа могла распознать путь доступа в файле .env, необходимо удалить символ "звездочка" (*), стоящий в начале строки. С помощью этого пути доступа файлы слайдов можно переместить, если не требуется оставить их в том месте, где находятся файлы меню.
База данных ПЛК и изображения
Содержимое папки PLC (файлы растровой графики и ace_plc.mdb)
C:\Пользователи\{имя пользователя}\Документы\Acade {версия}\AeData\{код языка}\PLC
Прим.: Местоположение этих файлов должно определяться путем доступа AutoCAD Support. Они могут находиться в месте, уже заданном путем доступа к папке Support, или в таком, которое можно задать, добавив новый путь доступа к папке Support.
Список выбора описания
wd_desc.wdd
Прим.: Файл должен располагаться в папке AutoCAD, предназначенной для вспомогательных файлов. Можно использовать уже заданный путь к папке Support или указать другое расположение.
Списки выбора кодов функциональных групп и мест
default.inst, default.loc
Дополнительные файлы, не предоставляемые в составе комплекта установки. Создайте файл в Блокноте с именем проекта и расширением INST или LOC и сохраните в папке Support для AutoCAD, чтобы программа могла найти его. Чтобы создать файл, используемый во всех проектах, сохраните его как default.inst или default.loc.
Использование сетевого развертывания
Базы данных, библиотеки графических образов, файлы компоновочных образов деталей и файлы поддержки AutoCAD Electrical toolset можно установить в общедоступной сетевой папке, чтобы упростить управление и конфигурирование баз данных и обеспечить всех пользователей возможностью работать с одной общей стандартной базой данных.
Можно создать образ развертывания для установки в клиентских системах. Чтобы запустить процесс сетевого развертывания, выберите Создание развертывания в программе установки AutoCAD Electrical toolset. При настройке развертывания выберите изготовителей и библиотеки, которые требуется установить. Установите флажок Совместно использовать библиотеки графических образов и определите общий сетевой путь к библиотекам. Установите флажок Совместно использовать базу данных каталога и служебные файлы и определите общий сетевой путь для каталога и других служебных файлов.
Прим.: Сетевое развертывание не выполняется, если приложение AutoCAD Electrical toolset установлено на отдельных компьютерах в качестве автономной программы.
Использование ссылок на графические меню из файлов других меню
AutoCAD Electrical позволяет работать с пользовательскими графическими образами сразу нескольким пользователям. Для этой цели лучше всего создать пользовательское меню и дать на него ссылку.
Система графического меню AutoCAD Electrical toolset позволяет переключаться между файлом стандартного графического меню (такого как ACE_JIC_menu.dat) и пользовательским файлом графического меню (например, special_menu.dat).
