Команда |
Описание |
Конструктор графических образов AESYMBUILDER |
Преобразование существующих графических образов или создание новых, пользовательских компонентов "на ходу". Подходит для быстрого формирования обозначений источников питания, фильтров, приводов, контроллеров и других пользовательских устройств или для преобразования существующих графических образов, созданных не в AutoCAD Electrical toolset, в «интеллектуальные» образы AutoCAD Electrical toolset. Графические образы схемы, созданные или преобразованные с помощью Конструктора графических образов, полностью совместимы с AutoCAD Electrical toolset; они разрывают провода при вставке и отображаются в различных спецификациях и отчетах о компонентах и соединениях проводов. |
Мастер графического меню AEMENUWIZ |
Запуск Мастера графического меню для облегчения процедуры изменения или расширения графического меню или для замены существующего графического меню на пользовательское меню. Замену графического меню по умолчанию можно произвести с помощью диалогового окна "Свойства проекта". Графическое меню по умолчанию также можно переопределить в wd.env. |
Конфигурировать монтажную панель AEPANELCONFIG |
Задание параметров по умолчанию для чертежа монтажной панели, таких как размер текста и назначения слоев. Параметры конфигурации сохраняются как значения атрибутов в невидимом блоке с именем WD_PNLM (вставляемом в начало координат). Если данный блок отсутствует на текущем чертеже при вызове любой команды AutoCAD Electrical toolset, предназначенной для компоновки монтажной панели, AutoCAD Electrical toolset приостанавливает работу и запрашивает разрешение на вставку этого блока. |
Переименовать слои монтажной панели AERENAMEPANLELLAYER |
Переименование слоев, относящихся к монтажной панели, и обновление параметров чертежей монтажной панели. Утилита переименования слоев монтажной панели облегчает процедуру переименования слоев по одному или нескольких слоев одновременно за счет использования способа "Поиск/Замена". Кроме переименования слоя, данная операция также обновляет информацию о назначении слоев AutoCAD Electrical toolset, содержащуюся в блоке WD_M чертежа. Например, если в данный момент в качестве слоя проводов AutoCAD Electrical toolset назначен слой ДЕМО-ПРОВОДА, и он переименовывается данной утилитой, в списке имен слоев проводов AutoCAD Electrical toolset имя «ДЕМО-ПРОВОДА» заменяется на новое имя слоя. |
Обновить слои компоновочных образов AEFPLAYERS |
Обновление назначений слоев для выбранных компоновочных образов в соответствии с назначениями слоев для монтажных панелей, заданными через параметры чертежа. |
Показать внешние данные AESHOWXDATA |
Преобразование какого-либо фрагмента невидимых внешних данных об объекте в видимый атрибут, связанный непосредственно с блоком компоновочного образа. |
Редактор файлов базы данных компоновочных образов AEFOOTPRINTDB |
Редактирование файла поиска каталожных номеров и имен блоков компоновочных образов. База данных поиска компоновочных образов связывает номера деталей по каталогу с соответствующими файлами .dwg блоков компоновочных образов. Данная информация содержится в состоящем из нескольких таблиц файле базы данных Access (footprint_lookup.mdb). |
