Диалоговое окно "Редактирование точки ввода/вывода ПЛК"
Аннотирование выбранной точки ввода/вывода.
найти
 Ввод команды:  AECOMPONENT
Выберите вставку точки ввода/вывода ПЛК. Укажите точку вставки на чертеже.
Адрес
Адрес ввода/вывода
Поиск соединения проводов, ближайшего к вводу/выводу ПЛК. В случае обнаружения номер адреса ПЛК используется в имени позиционного обозначения компонента.
Использованы в чертеже или проекте
Отображает список уже назначенных адресов ввода/вывода. Выберите позиционное обозначение из списка для копирования или увеличения для использования новым компонентом.
Родительский компонент/Компоненты, имеющие общий родительский компонент
Передает все данные родительского компонента вставляемому или редактируемому дочернему. Если родительский компонент виден на экране, щелкните "Родительский компонент/Компоненты, имеющие общий родительский компонент" (или другую относительную связь).
Описание/поз. обозн. модуля
Позиционное обозначение
Определяет уникальный идентификатор для каждой точки ввода/вывода. Позиционное обозначение вводится вручную в поле редактирования.
Строка1/Строка2
Текст дополнительного описания для точки ввода/вывода. Может использоваться для описания относительного местоположения точки в сборке ввода/вывода (например, # стойки и # слота).
Изготовитель
Отображает номер изготовителя для точки ввода/вывода. Введите значение или выберите его из списка "Поиск в каталоге".
Каталожный номер
Отображает номер по каталогу для точки ввода/вывода. Введите значение или выберите его из списка "Поиск в каталоге".
Сборка
Отображает код сборки для точки ввода/вывода. Код сборки используется для связывания нескольких номеров деталей.
"Поиск в каталоге"
Вызов диалогового окна "Информация по каталожному номеру", в котором можно выполнить следующие действия.
  • Ввод значений изготовителя или номера по каталогу вручную.
  • Поиск в базе данных заданного элемента для назначения.
  • Поиск заданного элемента для назначения на чертеже или в проекте.
  • Назначение позиции.
Параметры
Заменяет спецификатор формата %F позиционного обозначения фиксированной строкой. Операция переназначения позиционных обозначений впоследствии сможет использовать данное значение переопределения формата для вычисления нового позиционного обозначения модуля ПЛК. Например, какой-либо модуль ПЛК должен всегда иметь позиционное обозначение вида "IO" вместо "PLC", так что переобозначение должно иметь результат, скажем, "IO-100" вместо "PLC100". Чтобы выполнить такое переопределение, нужно ввести "IO-%N" в качестве значения формата переопределения позиционного компонента.
Описание
Строка текста дополнительного описания. Может использоваться для описания типа ПЛК (например, "16 дискретных входов — 24VDC")
Описание точки ввода/вывода
Описание 1-5
Задает текст дополнительного описания. Можно ввести не более пяти строк текста атрибута описания.
Указать
Выбор описания модуля на текущем чертеже.
Список описаний: Внешний файл
Отображает содержимое внешнего ASCII-файла с разделением запятыми, в котором находится описание точек ввода/вывода. Выберите запись в файле и скопируйте значения в поля редактирования в диалоговом окне "Редактирование".
Коды функциональной группы/места
Изменение кодов функциональной группы/места. Поиск кодов функциональной группы/места может производиться как в текущем чертеже, так и во всем проекте. Происходит быстрое чтение текущего или всех выбранных файлов чертежей и создается список уже использованных кодов. Выбор из списка автоматически обновляет код функциональной группы/места модуля.
Выводы
Назначение номеров выводам, физически расположенным в модуле. Назначение текста описаний клемм имеющимся атрибутам TERMDESC*. Нажмите "Список" для выбора в списке выводов, связанных с назначенным каталогом.
Просмотр/редактирование разнородных атрибутов
Просмотр и редактирование любых атрибутов, не являющихся стандартными атрибутами AutoCAD Electrical toolset.
Номинальные значения
Определение значений для каждого атрибута номинальных значений. Можно ввести до 12 атрибутов номинальных значений. Выберите "По умолчанию", чтобы отобразить список значений по умолчанию.
Прим.: Если элемент "Номинальные значения" недоступен, значит, редактируемый модуль не содержит атрибутов номинальных значений.
