Манипуляции с атрибутами компонентов
Изменить слой атрибута
Команда "Изменить слой атрибута" меняет назначение слоя для выбранных атрибутов.
Перемещение атрибутов
Переместите атрибуты компонентов, которые остались привязанными к вставке блока. Выбирать компоненты можно по одному или используя рамку. Атрибуты выделены прорисованным вокруг них прямоугольником.
Перемещение атрибутов описания вверх или вниз
Текст описания на компонентах схем AutoCAD Electrical toolset может содержать до трех строк. Если описание состоит только из одной или двух строк, оно может отображаться слишком высоко над устройством. С помощью этих инструментов можно переместить значения атрибутов описаний в другое положение — вверх или вниз.
Скрытие атрибутов
Команда "Скрыть атрибуты" выводит список всех имен и значений атрибутов. Можно переключить состояние атрибутов из скрытого в видимое и наоборот или редактировать значения отдельных атрибутов.
Отображение атрибутов
Используйте команду "Показать скрытые атрибуты", чтобы отобразить атрибуты на выбранных блоках путем выбора имен атрибутов из списка скрытых атрибутов.
Повернуть атрибут
Поворачивайте выбранный текст атрибута с шагом 90 градусов.
Переименовать атрибут
Переименуйте атрибут в одном экземпляре вставленного блока.
Изменить выравнивание атрибута
Измените выравнивание текста номеров проводов, текста описаний компонентов или атрибутов.
Добавление атрибутов к блокам
Добавьте атрибут к вставленному экземпляру блока. Блок не обязательно является блоком AutoCAD Electrical toolset.
Прим.: Добавленные атрибуты не входят в состав определения блока. Они исчезают при выполнении команды РАСЧЛЕНИТЬ и при вставке другого экземпляра того же блока.
