Работа с цепями
Вырезание, копирование, вставка, сохранение, вставка и перемещение цепей.
Вырезание, копирование и вставка цепи
  1. Выполните одну из следующих операций.
    • Выберите вкладку "Схема" панель "Буфер обмена цепи" "Вырезать". найти
    • Выберите вкладку "Схема" панель "Буфер обмена цепи" "Копировать в буфер". найти
  2. Выберите базовую точку. Базовая точка определяет место вставки объектов.
  3. Выберите компоненты и провода для копирования.
    Прим.: При выборе параметра "Вырезать" объекты удаляются, а провода при необходимости восстанавливаются.
  4. Перейдите к чертежу, в который требуется вставить объекты.
  5. Выберите вкладку "Схема" панель "Буфер обмена цепи" "Вставить". найти
  6. Выберите нужный параметр в диалоговом окне "Масштаб цепи".
    • Если в цепи есть фиксированные номера проводов, задайте их сохранение или очистку.
    • Задайте очистку "висячих" позиционных обозначений дочерних контактов или сохранение их без изменений.
    • Укажите, требуется ли сохранить стрелки с адресом источника.
  7. Нажмите "OK".
  8. Укажите точку вставки.
Копирование цепи внутри чертежа
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Цепь""Копировать цепь". найти
  2. Выберите компоненты и провода для копирования. Аккуратно нарисуйте рамку вокруг цепи. Убедитесь, что в рамку включены соединительные провода и узлы.
  3. Нажмите Enter.
  4. (Дополнительно) Нажмите S, чтобы создать одну копию.
  5. Укажите базовую точку, а затем вторую точку для копии.
  6. Чтобы создать несколько копий, продолжайте выбирать точки местоположения. По завершении нажмите клавишу ENTER.
  7. В зависимости от копируемых объектов может отобразиться диалоговое окно "Копировать параметры цепи".
    • Если цепь содержит фиксированные номера проводов, выберите их сохранение или очистку.
    • Если цепь содержит фиксированные позиционные обозначения компонентов, выберите их сохранение или переназначение всех найденных позиционных обозначений. Задайте очистку "висячих" позиционных обозначений дочерних контактов или сохранение их без изменений.
    • Если цепь содержит номера клемм, выберите их сохранение, очистку или обновление с сохранением уникальности в пределах клеммной колодки.
Перемещение цепи
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Цепь""Переместить цепь". найти
  2. Выберите цепь для перемещения. Аккуратно нарисуйте рамку (слева направо) вокруг цепи. Убедитесь, что захвачены соединительные провода и точки привязки к шине по вертикали.
  3. Нажмите Enter.
  4. Укажите базовую точку, а затем вторую точку для перемещения.
Сохранение цепи и добавление в графическое меню
  1. Показать на весь экран цепь, которую требуется сохранить.
  2. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Цепь""Сохранить цепь в графическом меню". найти
  3. В диалоговом окне "Сохранить цепь в графическом меню" щелкните правой кнопкой мыши в области "Предварительный просмотр графического образа" и выберите "Добавить значок" "Новая цепь".
    Прим.: Можно также щелкнуть на стрелке на вкладке "Добавить" и выбрать "Новая цепь".
  4. В диалоговом окне "Создание новой цепи" задайте следующие параметры:
    • Имя значка.
    • Файл изображения. Убедитесь, что выбрано "Создание PNG из текущего изображения на экране".
    • Имя файла чертежа цепи.
      Прим.: Если на предыдущем этапе 1 изображение цепи не было увеличено, можно нажать кнопку "Зумирование" в диалоговом окне "Создание новой цепи" и увеличить изображение цепи, которую требуется сохранить.
  5. Нажмите "ОК".
  6. Выберите базовую точку вставки цепи.
  7. Нарисуйте рамку вокруг цепи (слева направо). Убедитесь, что захвачены все необходимые компоненты и проводные соединения и нажмите ENTER.
    AutoCAD Electrical toolset обрабатывает цепь и сохраняет ее во вложенном каталоге конкретного пользователя программы AutoCAD Electrical toolset.
    Прим.: Пользовательский вложенный каталог можно заменить с помощью параметра wd_usercktdir в файле среды (.env). Например, если для параметра wd_usercktdir задано значение “N:\Electrical\Circuits”, новая цепь и файл изображения сохраняются в каталоге N:\Electrical\Circuits.
    AutoCAD Electrical toolset создает значок новой цепи (PNG) и добавляет его в нижнюю часть окна просмотра графических образов.
Добавление существующих цепей в графическое меню
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Цепь""Сохранить цепь в графическом меню". найти
  2. В диалоговом окне "Сохранить цепь в графическом меню" щелкните правой кнопкой мыши в области "Предварительный просмотр графического образа" и выберите "Добавить значок" "Добавить цепь".
    Прим.: Можно также щелкнуть на стрелке на вкладке "Добавить" и выбрать "Добавить цепь".
  3. В диалоговом окне "Добавление существующей цепи" задайте следующие параметры:
    • Имя значка.
    • Имя существующей цепи.
  4. Нажмите "ОК".
    Существующая цепь добавляется в нижнюю часть окна просмотра графических образов.
Вставка сохраненной цепи
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Вставка компонентов"раскрывающийся список "Цепь""Вставить сохраненную цепь". найти
  2. В диалоговом окне "Вставить компонент" выберите цепь для вставки в чертеж в окне просмотра графических образов.
  3. Нажмите "ОК".
  4. В диалоговом окне "Масштаб цепи" нажмите "ОК" для использования значений по умолчанию или задайте масштаб и нажмите кнопку "ОК".
  5. Укажите точку вставки на чертеже.
Вставка цепи в виде записываемого блока
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Вставка компонентов"раскрывающийся список "Цепь""Разместить блок как фрагмент схемы". найти
  2. В диалоговом окне "Разместить блок как фрагмент схемы" выберите цепь для вставки в чертеж и нажмите "Открыть".
  3. В диалоговом окне "Масштаб цепи" нажмите "ОК" для использования значений по умолчанию или задайте масштаб и нажмите кнопку "ОК".
  4. Укажите точку вставки на чертеже.
