Изменение свойств вхождения блока при его вставке
Обновление темы: переработаны инструкции.
Щелкните
вкладку "Вид"
панель "Палитры"
Свойства
найти
Выберите
вкладку «Главная»
панель «Блок»
«Вставка»
Дополнительно
найти
В диалоговом окне «Вставка» выполните одно из следующих действий.
Выберите определение блока из текущего чертежа
: в текстовом поле «Имя» введите имя блока или выберите его из раскрывающегося списка.
Выберите внешний файл чертежа
: нажмите «Обзор» и выберите файл чертежа, который требуется вставить.
Выберите один или несколько параметров в разделе «Указать на экране», чтобы с помощью указывающего устройства задать следующие параметры:
"Точка вставки";
"Масштаб";
"Угол поворота".
Нажмите "ОК".
На палитре свойств измените свойства вхождения блока (или динамического блока) перед тем, как отвечать на запросы команды ВСТАВИТЬ.
Прим.:
Свойства также можно изменить при вставке вхождения блока из инструментальной палитры или галереи на ленте.
Понятия, связанные с данным
Вставка блоков
Задачи, связанные с данной
Вставка блока (ноябрь 2018 г.)
Вставка файла чертежа в качестве блока путем перетаскивания
Вставка блока с помощью Центра управления
Ссылки, связанные с данной
Команды для базовых блоков
