Присвоение параметров физических перьев с помощью стиля печати
Поведение физических перьев для устройства печати можно задать с помощью свойства «Параметры физических перьев» в файле PC3, связанном с перьевым плоттером, или переопределить с помощью стиля печати. При указании значения свойства стиля печати «Номер назначенного пера» создается сопоставление между параметрами стиля печати и физического пера устройства печати.
Прим.: Устройства печати способны работать в режиме эмуляции перьевых плоттеров, оперируя понятием виртуального пера. Сведения о том, как присвоить виртуальные перья стилю печати см. в статье «Задание номера виртуального пера».
Дважды нажмите кнопку мыши на ярлыке таблицы стилей, требующей редактирования.
На вкладке «Карточка» редактора таблиц стилей печати выберите стиль печати, который необходимо изменить, и щелкните поле «Номер назначенного пера».
В поле «Номер назначенного пера» введите число от 1 до 32 или укажите значение 0 или Автоматически, чтобы программа выбрала перо с цветом, наиболее похожим на цвет изображаемого объекта, с помощью информации, указанной в редакторе параметров плоттера в группе «Параметры физических перьев».
По завершении нажмите кнопку "Сохранить и закрыть".
Редактор таблиц стилей печати позволяет одновременно изменять параметры для нескольких стилей.
