Перемещение линий сети ВК и фитингов
  1. Выберите элемент или сегмент линии сети ВК.
  2. Выберите требуемую ручку местоположения.
  3. Если элемент или сегмент линии сети ВК подсоединены к другому объекту, укажите способ сохранения связности:
    Если требуется... то...
    поддерживать связность только путем корректировки сантехнических фитингов и сегментов, сохраняя текущее местоположение многовидовых элементов, переходите к следующему этапу.
    поддерживать связность путем корректировки всех объектов, включая и многовидовые элементы нажмите клавишу CTRL.
    нарушить связность нажмите клавишу CTRL дважды.
  4. Задайте новое местоположение.
    задать новое местоположение по отношению к текущему местоположению, чтобы задать смещение в направлении X, переместите элемент в направлении его нового местоположения и введите величину смещения. Для задания смещения по оси Y перейдите в поле "Смещение по Y", нажав клавишу TAB и введите расстояние смещения.
    задать новое местоположение вручную, Переместите курсор в это новое местоположение и щелкните мышью. Можно использовать объектные привязки, привязки AutoCAD MEP toolset и линии отслеживания, помогающие точнее указать точку нового местоположения.
  5. Прим.: Для работы с полями ввода размеров необходимо одновременно выбрать режим динамического ввода (в строке состояния) и параметр оформления "Ввод размеров", который применяется по умолчанию. Если эта функция и этот параметр не включены, новое местоположение можно задать, переместив курсор и щелкнув мышью на чертеже или введя координаты в окне команд.
    Можно также изменить местоположение линии сети ВК или фитинга с помощью палитры свойств. Дополнительные сведения см. в разделе "Изменение местоположения линии сети ВК или фитинга". Примеры, иллюстрирующие способы перемещения линии сети ВК или мультивидового блока MEP, содержатся в разделе "Ассоциативное перемещение".
