Когда пользователь во время рисования указывает системы для оборудования, приборов и линий сети ВК, сантехнические фитинги вставляет программа AutoCAD MEP toolset. Для вставки используются стандартные фитинги, заданные в соответствующем определении системы. Поэтому пользователю необходимо задать стандартные фитинги для используемых в проекте определений сантехнической системы. Фитинги, используемые по умолчанию, можно задать для четырех типов фитингов:
- Колена
- Тройники
- Крестовины
- Переходы
Например, можно указать, что в процессе рисования следует вставлять тройник с опорным фланцем, а не равнопроходной тройник.
Прим.: Если при проектировании необходимы уникальные фитинги, можно переопределить используемые по умолчанию фитинги для отдельного участка трубопровода или добавить фитинг вручную.
Чтобы задать стандартные фитинги для определения сантехнической системы
- В рабочем пространстве "Сантехника" выберите
- В Диспетчере стилей выберите систему, для которой будут заданы используемые по умолчанию фитинги.
- На вкладке "Значения по умолчанию" укажите тип фитинга и нажмите "OK":
- Колено
Совет: Во время рисования системы программа при необходимости добавляет в чертеж колена и соответствующие стили колен. Задаваемый здесь тип колена в сочетании с углом колена, добавляемого в компоновку, определяет имя стиля колена (например, "60-градусное колено со стандартным радиусом"). Поскольку стили колен сохраняются в чертеже, пользователь в процессе изменения компоновки имеет возможность применять их к другим коленам.
- Тройник
- Тройник вверх
- Тройник вниз
- "Крест",
- Переход
Прим.: Если список пуст или не содержит нужного фитинга, нажмите "Импорт", выберите фитинг, после чего нажмите "ОК". Поскольку рисование колен осуществляется программой в динамическом режиме на основе направления участка трубопровода, для колен опции импорта не существует.
