Настройка стилей пространств включает в себя следующие шаги.
Создание стиля пространств
Задание осветительной нагрузки и нагрузки на оборудование на единицу площади
Выбор классификации
- Откройте чертеж, на котором требуется добавить пространства.
- Выберите
- В Диспетчере стилей разверните текущий чертеж.
- Разверните раздел "Архитектура"
"Стили пространств".
- Щелкните на элементе "Стили пространств" правой кнопкой мыши и выберите "Создать".
- Переименуйте новый стиль и убедитесь в том, что он выбран.
- В правой панели окна выберите вкладку "Общие".
- В нижней части панели нажмите кнопку "Наборы свойств".
- В диалоговом окне "Редактирование данных наборов характеристик" нажмите
(Добавление наборов свойств).
- В диалоговом окне "Добавление наборов характеристик" выберите "SpaceEngineeringStyles".
Прим.: Этот набор свойств доступен только на тех чертежах, которые созданы по шаблонам, предусмотренным в программах Autodesk Building Systems 2007 и
AutoCAD MEP toolset. Если этот набор характеристик не доступен, его можно с помощью Диспетчера стилей перенести из шаблона чертежей моделей Aecb посредством копирования/вставки. В Диспетчере стилей он расположен в разделе "Объекты документации"
"Наборы характеристик".
- В диалоговом окне "Редактирование объектных данных" укажите значения осветительной нагрузки и нагрузки на оборудование на единицу площади данного пространства.
Можно также указать переопределение типа пространства gbXML, если данный стиль должен использоваться только для пространств определенного типа. Этот параметр переопределяет любые значения классификации стиля пространства (процедура настройки классификации описана ниже).
- Перейдите на вкладку "Классификации".
- Для параметра "Вместимость пространства" нажмите кнопку
- В диалоговом окне "Выбор классификации" разверните каталоги, относящиеся к требуемому стандарту, и выберите тип пространства.
- Повторив действия, описанные выше, создайте нужное количество стилей пространств.
- Чтобы изменить параметры отображения пространств с выбранным стилем, откройте вкладку "Графические свойства" и укажите требуемые значения.
Прим.: Экспорт в файл формата gbXML возможен только при наличии присвоенной классификации. Классификацию можно присвоить либо в стиле пространства, либо (в качестве переопределения) в наборе свойств стиля пространства. Кроме того, ее можно указать вручную на вкладке "Расширенные данные" в палитре свойств.
