Компоненты на основе стилей в ортогональном и изометрическом видах
Компоненты на основе стилей могут иметь различный внешний вид. Это зависит от экранного представления и направления взгляда. Назначение стилям определенных видов позволяет связывать определенный видовой блок с любым направлением взгляда в экранном представлении. Например, обозначение может иметь один вид на виде в плане сверху и другой вид — на виде в плане слева. Дополнительные сведения см. в разделе «Отображение в AutoCAD MEP toolset».
Компонентам на основе стилей можно назначить варианты внешнего вида как для ортогонального, так и для изометрического вида экранного представления плана. Двумерные (2D) чертежи вида в плане являются наиболее общим типом чертежа, предназначенного для представления компоновки проекта. В AutoCAD MEP toolset имеется возможность создавать и ортогональные, и изометрические двумерные чертежи вида в плане.
При работе с видами в плане и с изометрическими видами компонентов на основе стилей создание, добавление и редактирование компонентов возможно в двух режимах:
Для всех видов, заданных для компонентов на основе стилей, следует создать дополнительные видовые блоки, которые необходимо в определении стиля назначить конкретному виду. Эти назначенные виды определяют внешний вид имеющихся в чертеже компонентов на основе стиля. При работе с ортогональными видами можно создать 6 блоков на виде плана/фасада и назначить их последовательно каждому ортогональному виду. Кроме того, ортогональный вид можно представить с помощью блока 3D модели. Сведения о настройках вида см. в разделе "Определение видов для стиля".
Направления взгляда в ортогональном виде (на примере утопленной сдвоенной розетки)
В изометрических видах должно быть создано двенадцать видовых блоков для каждого компонента на основе стиля.
Направления взгляда и варианты ориентации элементов в изометрическом режиме
Выбор режима во время создания или редактирования компонентов на основе стилей производится на вкладке "Виды" диалогового окна "Определение стиля". В ортогональном режиме имеется возможность назначать видовые блоки каждому направлению взгляда, свойственному этому режиму. В изометрическом режиме можно назначать видовые блоки каждому повороту в изометрии для каждой изометрической плоскости. Более подробную информацию см. в разделе "Определение стилей видов".
При добавлении или редактировании компонентов на основе стиля режим задается на Палитре свойств, в окне "Добавить" или "Изменить". В ортогональном режиме построение компоновки можно выполнять на виде сверху, а добавление компонентов на основе стилей — на виде в плане. Затем можно изменить направление взгляда для просмотра компоновки и содержимого снизу, спереди, сзади, слева, справа или в 3D представлении. В изометрическом режиме построение компоновки можно выполнять на различных изометрических плоскостях, вставляя компоненты на основе стилей с соответствующим поворотом в изометрии.
