Работа с библиотекой (AutoCAD Mechanical Toolset)
Элемент "Библиотека" упрощает работу с файлами чертежей и управление ими. С помощью команды AMLIBRARY открывается диалоговое окно "Библиотека".
Все параметры для библиотеки доступны в контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопкой мыши. Доступны следующие операции:
 Структура библиотеки
Структура папок в библиотеке может отличаться от структуры папок на жестком диске.
Пример: Имеются две папки, С:\ACADM\Design\Construction и C:\ACADM\Design, и необходимо добавить эти папки в библиотеку. В библиотеке можно установить папку Construction в качестве основной папки, а папку Design в качестве вложенной папки.
 Структура папок
Например: требуется добавить в библиотеку две папки: C:\ACADM\Design\Construction и C:\ACADM\Design. В библиотеке можно установить папку Construction в качестве основной папки, а папку Design в качестве вложенной папки.
 Контекстное меню папок
При выборе папки в структуре библиотеки, в разделе просмотра диалогового окна "Библиотека" отображаются слайды содержимого файлов, содержащихся в данной папке. Щелчок правой кнопкой мыши на выбранной папке вызывает контекстное меню, в котором доступны операции редактирования. Например, пользователь может изменить имя папки, создать вложенную папку, добавить новые файлы или установить способ отображения слайдов в разделе предварительного просмотра диалогового окна "Библиотека".
 Контекстное меню файлов
При выборе файла программа автоматически выбирает изображение слайда. Щелчок правой кнопкой мыши выбранного файла вызывает контекстное меню, в котором доступны операции редактирования. Например, пользователь может вставить файл в текущий чертеж, вывести увеличенное изображение слайда, создать новый слайд для файла или установить способ вставки данного файла в чертеж.
