Анализ прочности в точке на валу (AutoCAD Mechanical Toolset)
Справка по проверке прочности, усталости и запаса прочности в точке на валу, для которого расчет уже определен.
  1. Дважды щелкните опору, нагрузку или контур вала (созданные ранее с помощью команды AMSHAFTCLAC) для анализа. Откроется диалоговое окно "Расчет вала".
  2. В разделе "Расчет" нажмите кнопку "Прочность".
  3. В области чертежа укажите положение для расчета прочности.
  4. Если откроется диалоговое окно "Концентраторы напряжений по DIN" или "Концентраторы напряжений по ANSI", выберите профиль, который наиболее точно отражает поперечное сечение выбранной точки, и нажмите кнопку "ОК".
  5. На вкладке "Концентратор напряжений" в разделе "Поверхность концентратора напряжений" задайте финишную обработку и шероховатость поверхности вала.
  6. Если размеры в разделе "Геометрия концентратора напряжений" не отражают значения выбранного вала, задайте их.
    Прим.: Другие вкладки содержат расчетные значения, извлеченные из расчета вала, постоянные значения и запасы прочности, которые обычно используются для вычислений прочности. При необходимости можно переопределить их или оставить значения по умолчанию.
  7. Нажмите кнопку "Рассчитать".
  8. В области чертежа укажите положение полученного блока и нажмите клавишу ENTER.
