Диалоговое окно «Обозначение поверхности» (AutoCAD Mechanical Toolset)
Это диалоговое окно используется для задания сведения об обозначениях поверхности.
Задание метки для обозначения поверхности. Для метки можно задать не более двух символов.
Стрелка-указатель
Задание типа стрелки для выноски. Выберите стрелку из раскрывающегося меню. Список стрелок соответствует текущему стандарту оформления. По умолчанию для обозначений используется стандартная стрелка. Она задается в диалоговом окне "Настройка".
Редактировать вставку объекта
Прикрепить
Прикрепление обозначения к объектам на чертеже.
Открепить
Открепление обозначения. Обозначение становится отдельным объектом.
Выносная линия от поверхности
Управление параметрами выносных линий, проведенных до начальной точки выноски. Построение выносных линий выполняется только при размещении начальной точки выноски за концом отрезка или дуги, к которым прикреплена выноска. Параметры этого раздела активны только при наличии выносных линий для этого обозначения.
Отступ от объекта
Определение расстояния между начальной точкой выносной линии и прикрепленным объектом.
Синхронизация
Загрузка значений смещения из системной переменной DIMEXO.
Продолжение за выноску
Определение расстояния между конечной точкой выноски и конечной точкой выносной линии от поверхности.
Синхронизация
Загрузка значений смещения из системной переменной DIMEXE.
Параметры
Открывается диалоговое окно "Параметры идентификатора базы и допуска", в котором можно отредактировать параметры по умолчанию для текущего стандарта.
